Plancher bois
Par djedje
avatar - djedje
23/10/2009 à 20h20
23/10/2009 à 20h20
Bonsoir à tous! J'aimerais obtenir des informations sur la réalisation d'un plancher bois.(dans une chambre).Je souhaite réaliser ce plancher avec des bastaings et de l'aggloméré hydro de 22mm.Ma question porte sur l'épaisseur du bastaing ainsi que sur leur espacement. J'ai une largeur de 3 mètres entre mur porteur sur une longueur de 4 mètres.Merci d'avance pour vos réponses.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
23/10/2009 à 23h01
23/10/2009 à 23h01
Bonsoir, c'est un sujet souvent traité avec des avis différents alors ouvres le lien suivant et tu trouveras ton bonheur http://boisphile.over-blog.com/
Par djedje
avatar - djedje
25/10/2009 à 08h45
25/10/2009 à 08h45
Bonjour, merci loupgarou pour votre réponse. Alors si j'ai bien compris, d'après votre tableau, ayant une portée entre murs porteurs de 3200mm et voulant une entraxe minimum entre bastaings. La section de mes bastaings doit être de 63*175 ou 50*200.Pensez que je puisse mettre des bastaings d'une section de 63*150.Merci d'avance.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
25/10/2009 à 18h31
25/10/2009 à 18h31
Bonsoir, c'est sont des dimensions recommandées et pour 25mm ce serais dommage de passer outre. Si tu ne peut pas faire autrement je ne pense pas que le risque soit grand mais à toi la décision.
Visiteurs non identifiés : 34
