plancger grenier
Par geraldvi
avatar - geraldvi
11/01/2011 à 16h39
11/01/2011 à 16h39
Bonjour, Je désirerais aménager mon grenier uniquement pour y stocker des bricoles. Pour le moment, il y a les solives séparées de 40 cm et j'y ai fait mettre, entre les solives, de la ouate de cellulose. j'avais commencé à y mettre des plaques d'OSB dessus mais, la ouate n'étant pas aérée, il y avait condensation et, des gouttes d'eau se sont mise à perler le long des fils des lampes et il y a eut aussi de l'humidité au niveau du plafond qui est le long des murs extérieur. Pour remédier à ça, j'aimerais remplacer les plaques d'OSB par un plancher en séparant les lames d'un ou deux centimètres pour aérer. Quelqu'un saurait il la taille des lames qu'il faut pour être sûr de ne pas passer au travers ? Merci pour votre aide.
11/01/2011 à 18h36
11/01/2011 à 18h36
votre toiture est bien étanche car ce que vous expliquez ne semble pas normal .
un plancher avec des espaces va laissé passer toutes les poussières entre les lames
Par geraldvi
avatar - geraldvi
12/01/2011 à 11h32
12/01/2011 à 11h32
Bonjour, A priori je n'ai pas de fuite, les endroits humides sont très localisés sur les cotés extérieurs et sur les sorties de câbles d'alimentation des éclairages. De plus, je n'ai pas d'eau sur le sol du grenier.
Visiteurs non identifiés : 32
