Plan Snack pour cuisine
Par steffan
avatar - steffan
05/10/2017 à 23h08
05/10/2017 à 23h08
Bonjour, Je souhaite réaliser un plan snack en bois du type ci-dessous pour séparer mon coin cuisine de mon salon. Largeur 70 cm - longueur 1m80. J'ai 2 questions : comment assembler au mieux le pied au plan de travail ? Utiliser 2 partie de plan de travail pour avoir un pied de 1m sur 1m40 (2 x 70 cm) ne va-t-il pas compliquer le montage ? Merci pour vos conseils
Message(s) : 18408
06/10/2017 à 08h10
06/10/2017 à 08h10
tout dépend dans quel produit tu veux le faire ,si c est dans des panneaux par exemple en lamellé collé de 0.70m de large ,il en faut 2
par contre en cherchant sur le net dans les négoces menuiseries bois ,tu trouves du panneau ,donc problème résolu
d abord savoir en quoi tu veux le faire et ça ce n est pas indiqué ,la photo ne nous donne pas beaucoup de renseignement sur le produit utilisé
Par steffan
avatar - steffan
07/10/2017 à 09h01
07/10/2017 à 09h01
Bonjour Je compte réaliser le plan avec un panneau en hêtre de 4cm d'épaisseur. Me^me chose pour le pied. Quelle technique est-ce que je dois utiliser pour avoir un assemblage solide de l'ensemble plan / pied ?
Message(s) : 18408
07/10/2017 à 13h17
07/10/2017 à 13h17
soit avec toute la longueur du pied ,mettre une équerre en alude chaque coté du pied et de plus mettre des tenons bois
Par steffan
avatar - steffan
07/10/2017 à 20h16
07/10/2017 à 20h16
Merci pour tes conseils Takafer. Je vais me lancer dans l'assemblage avec des tenons. Pour les équerres en al je verrai s'il faut rigidifier l'ensemble.
Visiteurs non identifiés : 33
