plan de travail trop épais
Par copeaux
avatar - copeaux
Message(s) : 6
12/04/2010 à 15h21
12/04/2010 à 15h21
salut tout le monde ben voila, question bête, mais bon, j'ai jamais essayer et j'apprend: il me reste un bout de plan de travail en tek lamellé-collé mais ce n'est pas la bonne épaisseur pour ce que je voudrait faire, donc je voudrais le passer a la raboteuse (niveau largeur ça passe) et enlever 15 mm a peu près (en plusieurs passe bien sur). est ce que je peux? Confus Confus
Message(s) : 18408
12/04/2010 à 17h07
12/04/2010 à 17h07
tout a fait faisable mais ca va prendre un peut de temps ou trouver un menuisier qui possede une degauchisseuse raboteuse
12/04/2010 à 18h07
12/04/2010 à 18h07
Quelle largeur le bout de plan de travail
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
12/04/2010 à 20h36
12/04/2010 à 20h36
bonsoir,
sans aucun problème si la largeure de ta raboteuse suporte la largeure de ton panneau Clin d\'oeil
et surtout si ta pièce est assez longue (plus longue que les deux rouleaux entraineurs de ta raboteuse)
a+
Bonne soirée
12/04/2010 à 21h29
12/04/2010 à 21h29
un plan de travail fait généralement 60 cm de large.
Je ne connais pas beaucoup de raboteuses courantes capable de traiter une telle largeur.
Mais ... je ne connais pas tout
S'il fallait faire ce travail j'opterais plutôt pour des passes successives avec une défonceuse. Si la largeur est celle que j'ai citée
Message(s) : 240
12/04/2010 à 21h59
12/04/2010 à 21h59
On trouve des raboteuses de toutes dimenssions (hors combiné à bois) machines pro.
Si il fait ses études chez les compagnons il a surement accès à du matos assez performant.
Photo Raboteuse Danckaert avec fer de 800 mm:
une superbe machine qui peut prendre des passes assez importantes, machine utilisée lors de mes études.
a+ Clin d\'oeil
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
12/04/2010 à 22h09
12/04/2010 à 22h09
Oui chez un menuisier y doit avoir sa ces sur il travaille quand même pas avec un combinet...
Si comme tu la marqué plus haut votre raboteuse a la passage tu peut y aller sans crainte Clin d\'oeil mes soit pas trop gourmand niveau rabotage en plusieur passe.
13/04/2010 à 07h26
13/04/2010 à 07h26
Bonjour Ilovemapuce
Oui, chez des grossistes en bois j'ai déjà vu des raboteuses de cette largeur, mais pas dans le Tournaisis chez des menuisiers.
Et encore, par chez nous je suis pas sûr qu'ils accepteraient de le faire.
Pour l'instant je suis dans l'Ardèche et les 2 menuisiers que je connais ne disposent pas d'un tel matériel.
Par copeaux
avatar - copeaux
Message(s) : 6
13/04/2010 à 10h01
13/04/2010 à 10h01
ok donc en gros je peux mais en plusieurs passe (le parc machine auquel j'ai acces possede une rabo-dégo assez large, et puis de toute façon, mon bout de plan de travail qui me reste n'est pas entier : a peu près 350 mm, et niveau longueur ça passe largement) ps: de tout façon, même si mon plan de travail était entier (600 mm de large), la rabo est assez grande pour le passer merci et a+
13/04/2010 à 13h09
13/04/2010 à 13h09
Aller tant mieux, votre problème est réglé.
Bonne journée
14/04/2010 à 13h37
14/04/2010 à 13h37
Perso, comme c'est du lamellé-collé, j'enlèverais d'abord sur l'envers et finirais par une passe de 1 mm sur le parement du PDT.
Mais bon!!! ça c'est moi!!!! trop prudent quoi!!!!
Visiteurs non identifiés : 22
