plan de travail
26/11/2011 à 08h46
26/11/2011 à 08h46
bonjour, comment realiser la jonction de 2 plans de travail à 90° ( les bords sont arrondis) merci
Message(s) : 18408
26/11/2011 à 09h01
26/11/2011 à 09h01
la jonction peut se faire avec un joint silicone de couleur ou il existe en grande surface des profilés en ALU abord arrondi qui s adapte et vienne chevauchée les 2 partieS voir chez LM
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/11/2011 à 10h59
26/11/2011 à 10h59
le danger de faire une coupe à 90° sur la longueur complète va te fragiliser la pointe situé contre le mur.
Si ton plan n'est pas encore coupé, il faut faire comme suit.
Sur le premier panneau, la coupe doit se faire sur 10cm à 90° et ensuite parallèle au l'arrière de ton plan sur la longueur restante.
Sur le deuxième panneau; tu viens tracer le panneau pour faire coincider la coupe avec l'autre.
Tu auras une coupe net avec aucun point faible.
Penses à scotcher l'emplacement de la coupe pour me pas éclater le bois.
Bon courage
26/11/2011 à 11h38
26/11/2011 à 11h38
Pour la découpe d'un plan de travail il y a diverses possibilités :
- Faire une coupe à 45° quel que soit le type de bord, arrondi ou droit
- Utiliser un gabarit de découpe tel que ci-dessous (observer la découpe à droite de l'image)
- Faire une coupe à 90° si le bord est droit
- Soit appliquer le principe du gabarit façon Piwi mais non pas à 90° mais à 45° sur les premiers centimètres comme le montre l'image précédente..!
L'inconvénient de la coupe à 45° c'est la perte de matière (les deux chutes triangulaires) alors que le gabarit ne produit pas de perte de format mais coûte assez cher (200€ environ)
Dans tous les cas il est souhaitable de poser des ferrures d'assemblage sous le plan de travail. Pour ce faire il faut réaliser des perçages de 35mm. Un modèle de ferrure d'assemblage :
Et le schéma de montage :
Pour le logement des ferrures il faut une mèche spéciale comme pour les charnière invisibles de meubles. Voici un modèle:
Et pour finir utiliser un mastic silicone de la couleur appropriée au revêtement du plan de travail..
@+ Clin d\'oeil
26/11/2011 à 14h24
26/11/2011 à 14h24
Je plussoie vigoureusement ! avec brico30
c'est ainsi que les cuisines pros sont livrées (tout au moins les 3 que j'ai installée)
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/11/2011 à 15h42
26/11/2011 à 15h42
Oups , j'ai un PB d'angle .
Désolé
26/11/2011 à 18h15
26/11/2011 à 18h15
piwi5 a écrit :
...Oups , j'ai un PB d'angle ...
C'est rien, c'était juste l'angle mort...
27/11/2011 à 07h52
27/11/2011 à 07h52
merci pour toutes ces infos , ou trouver ce guide merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/11/2011 à 11h37
27/11/2011 à 11h37
ce guide tu peux le trouver sur le net, par exemple ICI différentes marques donc plusieurs prix.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 28
