Plan bûcher en bois
Par neimad
avatar - neimad
21/10/2010 à 11h07
21/10/2010 à 11h07
Bonjour à tous, Je souhaite construire un bûcher en bois de 3m large sur 1.5m de profondeur sur 2.20m de hauteur et avectoit monopente vers l'arrière. Quelqu'un pourrait-il m'apporter son savoir en me fournissant un plan qui me préciserait les matériaux à utilisés (chevrons, bastaings etc), le nombre de ces derniers, les éventuels dimensions et les techniques de fixations à employer (bétonnage des poteaux avec tiges filetées, ecrou ou clou etc.) Par avance merci de vos conseils. Ps : ce bûcher ne sera pas adossé à un mur et sera posé à même le sol (léger décaissement de la terre pour nivellement)
22/10/2010 à 01h13
22/10/2010 à 01h13
Si tu fais un toit mono pente sans entourage, il faut que tu fasses attention aux vents dominants car ton bucher risque de s'envoller comme un fétu de paille.
Pour la fixation tu fais des dés de béton et tu fixes tes piliers avec des équerres de charpente. J'ai mis un sujet sur la construction d'un bucher je crois que c'est dans le forum "menuiserie". C'est un mono pente mais adossé à un mur.
Par neimad
avatar - neimad
22/10/2010 à 08h15
22/10/2010 à 08h15
Merci Marie pour ces conseils. Je reste preneur de plan
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/10/2010 à 18h56
22/10/2010 à 18h56
En ouvrant les yeux sur la page du forum tu peux voir sur le haut de l'écran et à gauche, une loupe avec deux cases dont une comporte le nom Recherche.
Ecris bucher dans la case vide, clique sur "recherche" et tu obtiendras tout ce qui a trait aux bûchers.
Bonne lecture, tu devrais y trouver les infos recherchées.
Proverbe Chinois
24/10/2010 à 00h08
24/10/2010 à 00h08
J'espère que tu verras les photos, sinon j'essayerai de trouver une autre solution. Je n'ai pas retrouvé le sujet dans les archives, je ne comprends pas pourquoi.
Bon ça ne fonctionne pas comme d'habitude ............... désolée
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
15/11/2010 à 09h29
15/11/2010 à 09h29
Et une photo pour ceux que cela intéresse.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
