plan à langer - page 2
Par cubyoshi
avatar - cubyoshi
Message(s) : 22
23/02/2011 à 23h44
23/02/2011 à 23h44
Bonjour tout le monde
Voila je voudrais me faire un plan a langer pour bébé je vous met en pj un petit shema.
question que prendre comme bois ?? du mdf , osb ou medium ?? et a pour l epaisseur je pense mettre du 15 mm??
Le shema n est pas complet en fait le seche linge est entre deux murs en fait je fais juste une planche que je vais fixer avec des equerres aux murs puis je vais mettre des cales de bois entre la machine et la planche. de plus je vais fixer surement avec des vis une petite planche a droite afin de faire un petit espace pour mettre les differents produits pour bébé
si vous avez d autre conseils aucun probleme et merci !!!!!
Par cubyoshi
avatar - cubyoshi
Message(s) : 22
25/02/2011 à 11h19
25/02/2011 à 11h19
je pense que je vais opter pour la solution des planches si je prend des planche agglo de 10 ou 15 d epaisseur c'est bon ??
25/02/2011 à 14h26
25/02/2011 à 14h26
re
10/15 mm plus avant on parlait de 23 ce qui était juste
Par cubyoshi
avatar - cubyoshi
Message(s) : 22
25/02/2011 à 16h39
25/02/2011 à 16h39
23 pour pour le plateau ( en effet je prend meme du 28 moins cher )
mais pour les planches qui me serviront de pied ??
Par cubyoshi
avatar - cubyoshi
Message(s) : 22
26/02/2011 à 17h32
26/02/2011 à 17h32
super merci a tous je suis passé a l acte !! c'est impeccable la j attend la sous couche Sourire
A votre avis cela peu faire sujet d'un brico-projet ??
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
