Suite à la rénovation de mes fenêtres, le placo est tout abimés autour.
Je pensais bourrer les trous par de l'enduit, mais je ne suis pas sur du résultat, surtout pour le plafond.
De même l'appui est tout abimé.
Que me conseillez-vous, sans avoir à refaire tout le placo?
Merci pour vos réponses,
Florian
En voyant la 1ère photo, je me suis dit c'est pas grand chose, un peu de mousse PU + MAP avec bandes, et enduit de finition.
Mais pour la 2ème, la donne n'est pas la même, il va falloir reprendre complètement vu que le placo est complètement cassé, et qu'il arrive au niveau maxi par rapport au châssis.
Je vois que c'est une ouverture de la marque Velux, ils commercialisent des caches latéraux qui viennent s'emboiter sur le châssis (à voir si ça peux être utile dans ton cas).
bonjour il faut refaire le pourtour en découpant proprement cette fois le placo existant
Bonsoir, ok merci pour vos réponses !
Donc pour le tour des fenêtres, je redécoupe proprement le placo, je mets de la mousse PU, je découpe une fois sec et ensuite je mets du MAP avec bande puis enduit de finition et enfin peinture.
C'est bien cela?
Pour l'appui de fenêtre, j'envisage de mettre du parquet fin et une cornière devant, qu'en pensez vous?
Pour moi c'est bon, pour le parquet il faut vérifier la bonne tenue du support.
Visiteurs non identifiés : 11
