placer des portes intérieures soi-même ??
Par monique71
avatar - monique71
Message(s) : 6
11/12/2008 à 19h47
11/12/2008 à 19h47
bonjour, J'ai vu des portes intérieures en kit bon marché (inclus porte, chambranle, quincaillerie etc..) Elles sont proposées dans les mesures suivantes : 201,5 cm, 73/78/83 cm, ouverture réversible. Le panneau destiné à recouvrir le pourtour de la baie : 20 cm de largeur Ma question : quelles mesures devrais-je choisir pour les baies suivantes : 1ere porte : Hauteur de la baie : 206,5 cm Largeur de la baie : 70,5 cm Largeur du contour de la baie : 11 cm 2eme porte : Hauteur de la baie : 206,5 cm Largeur de la baie : 80 cm Largeur du contour de la baie : 11 cm 3eme porte : Hauteur de la baie : 206,5 cm Largeur de la baie : 80 cm Largeur du contour de la baie : 16 cm 4eme porte : Hauteur de la baie : 206,5 cm Largeur de la baie : 80 cm Largeur du contour de la baie : 11 cm 5eme porte : Hauteur de la baie : 206,5 cm Largeur de la baie : 80 cm Largeur du contour de la baie : 16 cm Quelqu'un ne connaîtrait pas une adresse internet ou un site où on expliquerait pas à pas , le placement d'une porte intérieure ?????? Merci ! Monique
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
11/12/2008 à 20h13
11/12/2008 à 20h13
pour t'est ouverture de 70.5cm il te faut un bloc porte de 0.63m tu sera obliger de la couper en hauteur
Pour les porte de 80cm il te faut un bloc porte de 0.73m tu sera obliger de la couper en hauteur
la hauteur total des bloc porte standard est de 2.09m
pour la largeur tu ajoute 0.106m
http://www.larenovation.ca/renover/portes/
patrick
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/12/2008 à 18h41
12/12/2008 à 18h41
Bonjour et bienvenue à monique71 sur ce forum,
Lamenuise, pourquoi veux-tu recouper les portes en hauteur ?
Si je calcule bien, monique71 a trouvé des portes de 201 de hauteur, l' ébrasement ("panneau qui recouvre le pourtour de la baie 20 cm de largeur" dixit monique71) fait en général 1.8 cm d'épaisseur, voire 1.5 cm.
donc 201 + 1.8 = 202,8 cm, largement de quoi placer la porte sans la recouper. Il faudra bien sur qu'elle recoupe les ébrasements à la largeur des murs.
monique71, hélas je ne connais pas de site décrivant le placement des portes, mais certaines grandes surfaces de bricolage proposent des fiches pas mal faites.
Sinon, n'hésite pas à venir nous faire coucou, nous te conduirons pas à pas dans ton travail.
Proverbe Chinois
Membre(s) : ManfOo , soad
Visiteurs non identifiés : 28
