placard portes coulissantes sous toit
Par 4ine
avatar - 4ine
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
16/06/2011 à 12h36
16/06/2011 à 12h36
bonjour à tous,
Voilà une chambre sous les toits, et je souhaite faire un placard avec portes coulissantes..
Les étagères sont déjà faites (suite de box avec étagères que j ai fait l été dernier), il faut juste que je ferme cela, afin d enlever le vieux drap qui protege de la poussière( du provisoire qui dure depuis plusieurs mois)
Cela se situe (cf photo) sous les toits, une pente de 45°. Je souhaite faire le placard avec une hauteur totale de 2m sur 3m10 de largeur...
sur la première photo j ai rapporté les dimensions (sur le coin où je n ai aps encore fait les étagères) je n ai pas encore
sur la deuxième photo on voit le morceau d'étagères...
Je souhaite mettre les rails devant et en mesurant le tout j arrive pour un placard de 55 cm de profondeur, largeur 3m10 et hauteur2m.
J aimerai mettre une porte avec un miroir si ce n est pas trop lourd...
Voilà j ai besoin de conseils, j ai regardé ce site tres bien expliqué https://www.leroymerlin.fr/idees-conseils/comment-realiser-un-placard-de-rangement-sous-pente---1298644754
j aimerai savoir si la pente de mon "plafond" est assez solide pour tout supporter, ou s il faut percer à des endroits particulier pour le cadre du placard (désolée je ne sais pas si je suis assez claire)
sinon du point de vue niveau en bricolage, je me debrouille, j ai monté tous les meubles de la cuisine, salon,etc etc
merci d avance pour votre aide
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/06/2011 à 13h04
16/06/2011 à 13h04
Si tu es équipé pour couper un tasseau à angle, n'hésite pas, c'est le plus facile et le plus rigide.
L'idéal serait de retrouver les profils ou chevrons qui forment l'ossature du plafond pour t'y fixer mais de nos jours avec les différents types de fixation sur le marché tu n'as pas de risque à avoir.
Sinon il existe des accessoire à angle variable que tu fixe sur la sous pente et sous lesquels tu fixes une planche qui recevra les guides de la porte.
Proverbe Chinois
Par 4ine
avatar - 4ine
Message(s) : 14
16/06/2011 à 13h24
16/06/2011 à 13h24
en fait ce qui me pose vraiment soucis (et ce qui m a toujours retenu) c est l avertissement de mon neveu qui fait pas mal de bricolage (et qui a monté ,entre autre,un super placard dans sa chmabre) "attention que le poids de ton placard ne pete pas ta pente". Je ne sais pas en quoi c est fait (recouvert de papier peint), en placo? notre maison a été construite en 2000 et est bien isolée...
donc mon pb c est surtout pour fixer le haut du placard ( le chevron ou tasseau), le reste ne m inqiuète pas outre mesure
Rigole
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/06/2011 à 18h56
16/06/2011 à 18h56
Re bonjour,
En fait il y a deux grands systèmes de portes coulissantes
- rail support au sol plus un rail de guidage au plafond (partie haute)
- rail support au plafond et touche de guidage au sol (rien n'entrave le passage)
Dans ton cas, je ne puis que te conseiller le premier système, le rail au plafond ne faisant que garder les portes à la verticale et les empêche de tomber, l'effort sur les fixation sera minime.
Pour connaitre la nature du plafond et surtout son épaisseur, c'est de faire un trou, 8 à 10 mm de diamètre t'en diront déjà beaucoup.
Placo ou panneaux ne posent aucun problème de fixation, le tout est que ces dernières soient bien serrées.
Proverbe Chinois
Par 4ine
avatar - 4ine
Message(s) : 14
16/06/2011 à 19h55
16/06/2011 à 19h55
merci beaucoup...
j ai vu avec mes voisins, ils ont fait cela, un guide en haut et le systeme de "roulettes" en bas, ainsi en haut ce ne st que du guide et donc ça ira, ça ne forcera pas trop...
demain ou lundi j irai voir un magasin de bricolage, et je poserai les question pour faire mon placard de 2m de hauteur...
et si j y arrive sans trop de pb, je ferai de meme dans la chambre des filles, pour remplacer une armoire pas pratique du tout... Là il y aura un autr pb, une porte sera en biais, et je pense que je mettrai une penderie avec un rideau devant...
enfin d abord premier essai, et apres suivant les finances, un autre...
merci pour tes conseils clairs et rapides... j envoie une photo quand c est fini...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/06/2011 à 20h39
16/06/2011 à 20h39
Tu peux mettre des portes coulissantes même si une ou plusieurs portes sont en biais, mais la technique est tout a fait différente.
Proverbe Chinois
Par 4ine
avatar - 4ine
Message(s) : 14
16/06/2011 à 22h00
16/06/2011 à 22h00
ha , raconte???
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/06/2011 à 17h39
17/06/2011 à 17h39
ICI un aperçu (image du premier message), à moins que l'on ne parle pas de la même chose.
Proverbe Chinois
Par 4ine
avatar - 4ine
Message(s) : 14
17/06/2011 à 19h06
17/06/2011 à 19h06
oui oui on parle de la même chose.. Mais trop compliqué pour moi...
Je pense déjà faire le notre, il va falloir couper le haut de ces panneaux qui sont vendus en 2m50, mais en discutant avec le vendeur, j ai mieux compris encore els choses...
Apres si on a encore les finances je ferai celui des filles... mais ce sera un placard droit, et la pointe, une étagère pour qu elles posent leur nombreux jouets...
merci en tout cas... La semaine prochaine mon mari devrait aller chercher les panneaux, les rails, les vis....
il faudra aussi prendre d autres planches pour faire des étagères sur 1m20 (on a des box sur 1m90) avant de faire le placard ...
sinon comment peut on faire pour avoir un miroir de 2m de hauteur à moindre cout??? si tu as des idées, ça m intéresse
Par 4ine
avatar - 4ine
Message(s) : 14
08/07/2011 à 15h49
08/07/2011 à 15h49
désolée pour ce long silence, mais nous devions terminer la cloture exterieure avant d entreprendre le placard dans la maison...
Voilà l'état des lieux pour le placard...
au menu quatre portes sont prévues, mais comment mettre le rails en haut, dans quel sens?(un coté plus haut que l autre, on met le haut devant soit ou au plus loin sur le mur?) sur les photos on voit qu on a mis le coté haut contre le mur
et comment "organiser" l ordre pour les portes?
enfin, les deux rails necessaires pour toute la largeur du placard, ne coincident pas, faut il mettre un tasseau ou faire autre chose pour que cela coincide?
merci d avance pour votre aide...
Par 4ine
avatar - 4ine
Message(s) : 14
08/07/2011 à 23h15
08/07/2011 à 23h15
voilà le dernier resultat
le seu hic c est qu i faut des finitions.. les portes de droite frottent, et les deux rails ne seront plus en face un de l autre (quand on va rabotter les portes)... Non
bref on va surement rabotter un peu les portes en haut (2 mm de l encoche en plastiques non prevues).
Les trucs pour la pente, ne permettent pas de rectifier le tir...
si vous avez des idées, pour que le placard coulisse bien, d avance merci
Ca tourne pas rond là-dedans
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/07/2011 à 18h13
09/07/2011 à 18h13
J'arrive peut-être un peu tard mais tu aurais du fixer le rail du haut sur un tasseau, ce dernier étant fixé au pattes réglables.
Ces pattes ne devraient pas être distantes de plus de 80 cm.
Le tasseau aura l'avantage de te permettre une jonction parfaite entre les deux rails.
En plaçant ce tasseau 2 mm en avant des rails tu pourras mettre une finition entre le rail et le plafond.
Les portes on une drôle d'allure, à mon avis le rail au sol n'est pas parfaitement horizontal.
C'est de cette horizontalité que va dépendre le bon fonctionnement des portes et le bon recouvrement de celles-ci.
Je pense bien qu'il faudra que tu enlèves tes portes et régler ce problème de rail, tu peux te servir pour ce faire de petites épaisseurs que tu glisses en dessous du rail pour le placer à l'horizontale.
A+ et bon courage
Proverbe Chinois
Par 4ine
avatar - 4ine
Message(s) : 14
14/07/2011 à 10h05
14/07/2011 à 10h05
merci pour tes conseils...
J avais suggéré cela à mon mari... mettre un tasseau pour que les rails coincident, mais Monsieur n avait pas envie de demonter de nouveau et couper un peu les portes (de l épaisseur des tasseaux)...
bref, apres un ajustement,cela fonctionne. Les portes coulissent sans problème
Top !
Pour la finition au dessus (pour cacher les truc sous pente blanc) je suis arrivée à lui aire changer sa première version... Qui s arretait pile poil à la jonction, et donc cela grosissait le defaut...
Il a donc pris un petite planche en bois qui s arrete juste sus un systeme sous pente.. ainsi plus de verrue.
Je te remercie pour tous tes conseils, et je les montrerai à mon mari, lorsqu on se decidera pour faire un tel placaard pour les chambres des enfants...
En tout cas, il nous reste à mettre du papier peint sur la planche au dessus des portes coulissantes, et ce sera fini
merci encore, et à bientot Rigole
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/07/2011 à 18h32
14/07/2011 à 18h32
Tout est bien qui fini bien donc ! Top !
Une règle à suivre si tu as encore des placards à réaliser, vérifier la planéité et le niveau du sol, c'est à partir de là que tu auras un beau et bon travail, ou alors, ne pas s'occuper du sol mais prendre des portes suspendues qui coulissent dans des rails en position haute mais plus difficile à réaliser.
Bonne continuation et A+
Proverbe Chinois
Par 4ine
avatar - 4ine
Message(s) : 14
15/07/2011 à 10h53
15/07/2011 à 10h53
merci beaucoup...
je pense qu on refera des placards mais pas suspendus, car j ai peur que le poids des portes fasse tomber tout...
C est une remarque de mon neveu qui bricole pas mal...
Et puis pour la chambre des enfant, ce sera moins grand, donc deux portes coulissantes suffiront, donc pas de probleme avec la jointure...
Pour l instant mon mari s est attaqué à la faience pour la credence de la cuisine...
que du bonheur quand on est propriétaire... une cloture, des placards, de la faience... il en restera plsuq ue la terrasse (en bois) à faire (ais ça surement l an prochain) et peut etre mettre un plancher sous les combles pour stocker des caisses de vetement, et cours...
à bientot
et encore merci pour tes precieux conseils
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 19
