pied de lit à visser dans table basse ?
Par whitetee
avatar - whitetee
09/07/2011 à 00h04
09/07/2011 à 00h04
bonjour, j'ai actuellement une table basse qui est trop petite lorsque des amis viennent. Pour plus de confort, je souhaite la surélever avec des pieds de lits que je visserais dans les pieds en bois de cette table, cette solution me permettant de retirer les pieds à tout moment pour retrouver ma table basse avec sa hauteur d'origine. mon problème est de savoir comment intégrer un filetage dans les pieds de la table basse pour pouvoir y visser les pieds de lit... j'ai cherché comment s'appelle ce filetage je ne trouve pas grand chose de concluant... merci de votre aide!
09/07/2011 à 12h36
09/07/2011 à 12h36
ça c'est une question pour biloulou
il a déjà répondu à quelque chose d'analogue, mais je ne sais plus où
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/07/2011 à 17h21
09/07/2011 à 17h21
Vite dit cher Christian, moi non plus je ne sais plus où Grrr ! donc j'ai refait quelques photos des accessoires.
Effectivement l'idée est séduisante mais ne risques-tu pas d'obtenir une table branlante ?
Voici ce que l'on appelle des écrous à clouer et en général c'est ce qui est utilisé pour des pieds à visser.
Attention que ces écrous se placent dans un trou du diamètre du tube et par dessus une planche de renfort ou support, le pied se plaçant par en dessous de celle-ci.
Si pas possible de placer ces écrous, il y a ceci : qui sont des écrous à visser dans le bois, pas facile du tout à mettre en oeuvre pour un novice.
En général les pieds en bois sont munis sur le haut d'une vis métrique M8 voire M10. Si cette vis est absente, on peut en placer une telle que celle-ci : Filet bois d'un côté et de l'autre,filet métrique.
Attention de bien préforer avant de mettre la partie vis dans le bois afin de ne pas l'éclater.
Si besoin d'autres infos, n'hésites pas à revenir.
Proverbe Chinois
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
