Pied de bureau pliant... impossible ?
Par ishibu
avatar - ishibu
Message(s) : 17
01/09/2015 à 09h31
01/09/2015 à 09h31
Bonjour à tous !
Premier sujet, et peut-être première erreur, j'ai hésité à le mettre dans le "bricolage général" Yeux au ciel
J'ai vu que la thématique du "pied repliable" a plusieurs fois été reprise, mais je n'ai vu aucune "construction" qui pouvait correspondre à ce que je cherche à faire... Et il se peut que ce ne soit pas possible, c'est pourquoi je m'en remet à vous Grand sourire
J'ai pour objectif de faire un petit "bureau" (ou console, ou table...) qui puisse se replier contre un mur (ou un autre meuble).
Le soucis que je rencontre, je pense qu'il est dû aux dimensions imposées :
- La hauteur serait de 70 cm
- La profondeur de 50 cm
- La largeur... Ben du coup, nécessairement 70 cm, d'ou le soucis.
Le bureau est fixé au mur sur les 50 cm (la profondeur), et non par sur la largeur (c'est imposé également).
Le pied se replie sous le bureau, lequel se replie contre le mur.
J'ai fait un schéma de ce que j'essaie de fabriquer :
Le tout se bouge à coup de charnière, le tasseau est la pour consolider la planche fixe, qui elle permet d'avoir un espace pour loger plateau / pied(s).
Selon la solidité, il peut y avoir un pied centré, ou bien deux aux extrémités.
Le vrai problème est tout bête : si mes planches font 2 cm d'épaisseur, je n'ai trouvé aucun moyen déviter un "dénivelé" de 2 cm entre le point d'attache du plateau et l'autre extrémité ou sont les pieds.
En gros, si le plateau est fixé à 70 cm du sol, les pieds feront 68 cm de hauteur.
J'ai beau retourner le problème dans tous les sens... Je ne vois pas ded solution Pleure
Est-ce impossible, ou bien quelqu'un a t'il une idée ? Sourire
Merci pour votre temps et vos interventions !
01/09/2015 à 12h43
01/09/2015 à 12h43
on trouve quelque chose dans ce genre chez le suédois, vous pourriez vous en inspirer
j'en ai deux ici à la maison
Par ishibu
avatar - ishibu
Message(s) : 17
01/09/2015 à 12h59
01/09/2015 à 12h59
J'imagine qu'il s'agit du système de "table murale à rabat", avec un système d'équerre rabattable en dessous ; mais ils utilisent l'équerre perpendiculairement à la "longueur" de leur table, et sur mon projet la partie accrochée au mur est la "profondeur"..
En gros, sur leur modèle, ils s'assoient face au mur ; moi, je suis perpendiculaire au mur.
Du coup, une équerre de ce type devrait sur mon projet faire la moitié de la profondeur, soit 50 / 2 = 25 cm de longueur, et supporté une planche de 70 cm de longueur ; ça me parait un peu trop juste en terme de solidité Mouais...
01/09/2015 à 13h03
01/09/2015 à 13h03
quelle importance ?
du moment que vos genoux ne touchent pas contre le support lorsque vous êtes assis latéralement
Par ishibu
avatar - ishibu
Message(s) : 17
01/09/2015 à 13h09
01/09/2015 à 13h09
Pas de soucis pour les genoux Sourire
Je voulais insister sur le côté "solidité" de la chose, j'ai peur qu'une équerre de 25 cm pour supporter une longueur de 70 cm, ce soit trop juste
01/09/2015 à 13h23
01/09/2015 à 13h23
l'équerre venant du suédois est mobile et permet à la table de se replier pour gagner de la place
donc sa longueur importe peu, le poids étant latéral et pas frontal, on risque plutôt forcé sur l'angle extérieur libre
la tablette serait en quoi et en quelle épaisseur ?
Par ishibu
avatar - ishibu
Message(s) : 17
01/09/2015 à 13h39
01/09/2015 à 13h39
La tablette serait en MDF 18mm, de 50cm x 70cm.
Je pense que la longueur de l'équerre est tout de même importante, moins de la moitié du panneau ça me parait faible non ?
EDIT :
Ce genre de système serait-il plus solide ? (car je peux mettre une équerre plus grande du coup)
Console pliante verrouillable
Si ça existe en 60 cm par exemple, je serais plus confiant qu'un 40 déjà, sur une table de 70 Sourire
EDIT 2 :
Il semblerait que le système que tu m'as montré supporte tout de même dans les 20kg, pour des dimensions similaires aux miennes
Tablette murale rabattable
Ce qui veut dire que pour un petit bureau d'appoint avec un PC portable / quelques livres, ça pourrait tenir Sourire
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
