Petit pont en bois
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
19/12/2011 à 00h13
19/12/2011 à 00h13
J'aimerais fabriquer un petit pont en bois pour cage de rongeur tel quel : https://media.zooplus.com/bilder/pont/en/bois/pour/rongeur/2/300/207088_nagerbruecke_2.jpg
Comment le faire, avec quel type de bois trouvé dans la nature ?
19/12/2011 à 06h54
19/12/2011 à 06h54
il faut trouver dans un bois des petites branches (les bois sont généralement privés)
les couper à bonne longueur
forer un petit trou de chaque côté dans le même axe
enfiler les bout de bois un morceau de fil de fer (pas trop mince)
et raccourcir les bouts
cintrer le résultat pour obtenir le petit pont
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
19/12/2011 à 10h37
19/12/2011 à 10h37
Merci,
Bois au sol ou bois vert?
Tu apelles quoi par cintrer et raccourcir les bouts ?
Enlever l'ecorce ou pas ?
Merci Sourire
19/12/2011 à 10h42
19/12/2011 à 10h42
pour enfiler les bois il faut le faire à plat
une fois que c'est fait, il faut couper le fil au ras du premier et dernier bois
bois sec (couper des branches et laissé sécher)
avec au sans écorce, c'est votre choix
une fois que cela est terminer, il faut plier (cintrer) la bande qui est plate pour en faire un pont, c'est le fil de fer qui assurera le maintien de la forme du pont
(il faut quand même un fil d'un certain diamètre en proportion avec la taille des branches)
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
19/12/2011 à 10h55
19/12/2011 à 10h55
Combien de temps le séchage environ ?
Pour le fil de fer j'ai vu sa : https://www.bricodepot.fr/montlucon/node/469743
Ou solution economique un vieux cintre en fer comme celui là :
https://www.laverie-discount.com/images/bl_898703_image1.jpg
les branches feront 15 cm de larges, 30 cm d elong
19/12/2011 à 12h37
19/12/2011 à 12h37
le cintre convient bien quoique un peu gros, cela dépend de la taille des branches
les autres sont un peu mince pour cet usage
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
