Perceuse à colonne : comment percer éloigné du bord ?
Par xberg
avatar - xberg
Message(s) : 5
26/11/2020 à 00h25
26/11/2020 à 00h25
Est-il possible de percer un trou éloigné d'un bord d'une planche?
Je m'explique: j'ai une perceuse à colonne Parkside / LIDL où la distance entre le mandrin de forêt et la colonne est d'environ 12cm. Je n'ai pas réussi à trouver comment percer un trou éloigné à plus de 12 cm du bord de la planche en bois.
Si par exemple je veux faire un trou au centre d'une planche carrée de 40 cm ca ne me semble pas possible avec ma perceuse à colonne. C'est quand même une sacré limitation ou alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris?
Ou alors il faudrait une perceuse à colonne comme une défonceuse avec la colonne au dessus du forêt et un trépied / platine pour tenir le tout Sourire
Merci d'avance Sourire
26/11/2020 à 05h53
26/11/2020 à 05h53
Pour çà il faut l'outil qui convient..! Soit une perceuse à main, soit changer la perceuse Lidl par un modèle adapté.
Pour la majorité des modèles d'ailleurs tu seras confronté à la distance entre colonne et axe du mandrin hormis le modèle radial comme celui-ci :
Inutile de chercher ce modèle chez Lidl...!!
Par xberg
avatar - xberg
Message(s) : 5
26/11/2020 à 09h13
26/11/2020 à 09h13
Merci pour cette réponse qui clarifie ce que je craignais.
Donc la distance de perçage est une caractéristique super importante quand on achète une perceuse à colonne et je ne savais même pas que cette notion existait Sourire
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
