Peinture porte tanin
Par Bacchus67
avatar - Bacchus67
Message(s) : 15
27/07/2019 à 11h30
27/07/2019 à 11h30
Je suis en train de repeindre les chambranles de mes portes. J'avais d'abord poncé légèrement avant de mettre une sous couche. Mais celle-ci ne tenait pas à cause du vernis.
J'ai ensuite poncé pour avoir le bois brut. Les remontées de tanin ont fait jaunir la sous couche.
On m'a conseillé une sous couche spéciale. Même résultat.
Je n'ai plus de solution, j'espère que vous si !
Merci.
27/07/2019 à 17h20
27/07/2019 à 17h20
Coucou
C'est un bouche pore que je vous aurait conseillé
C'est qu'elle essence de bois ces chambranles
Ce que l'on voit c'est le chambranle avec la couche de bouche pores ?
Si c'est le cas, mettez votre 1 ère couche de peinture, ce sera couvert
Par Bacchus67
avatar - Bacchus67
Message(s) : 15
27/07/2019 à 21h28
27/07/2019 à 21h28
Ce qu'on voit, c'est la sous couche jaunie (j'ai mis le pot en photo). J'ai peur qu'en mettant la peinture ça change un peu la couleur.
Je suis repassé demandé conseil à la responsable du rayon. Elle m'a dit qu'il fallait d'abord dégraisser à l'acétone ou à l'alcool à brûler. Test demain...
28/07/2019 à 04h44
28/07/2019 à 04h44
Coucou
C'est quelle essence de bois ?
Dégraisser, c'est avant la sous couche qu'il fallait le faire, et uniquement pour quelques bois gras exotiques
Par Bacchus67
avatar - Bacchus67
Message(s) : 15
28/07/2019 à 07h02
28/07/2019 à 07h02
C'est effectivement un bois exotique... et oui c'est bien avant la sous couche qu'elle nous a dit de le faire. Nous avons juste recouvert un côté pour tester donc c'est pas trop grave
Par Bacchus67
avatar - Bacchus67
Message(s) : 15
28/07/2019 à 10h31
28/07/2019 à 10h31
Bon, j'ai testé l'acétone avant la sous couche. Aucune différence ! Je n'ai plus que pour solution la sous couche glycero. Mais n'en ayant pas acheté, il va falloir attendre demain pour le faire...
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
28/07/2019 à 13h35
28/07/2019 à 13h35
La soude liquide pur c'est super pour faire remonter le tanin, attention gants obligatoire et bien rincer.
28/07/2019 à 16h09
28/07/2019 à 16h09
Coucou
Possible, mais très délicat ensuite gros rinçage, puis neutralisation des restes de soude avec du vinaigre
Au final le bois est bien gonflé, il faut laisser sécher, puis poncer les fibres relevées
Moi j'hésite à utiliser la soude, protection des yeux aussi Attention !
Voir
Par Bacchus67
avatar - Bacchus67
Message(s) : 15
04/08/2019 à 12h54
04/08/2019 à 12h54
Bon ben au final, c'est la sous-couche glycéro qui fonctionne le mieux. C'est dommage parce qu'on voulait quelque chose de plus "sain" à la base, mais après de nombreux essai, il n'y a pas photo. Pas de remontées de tanin, adhérence parfaite, etc... on recouvre sans problème avec une peinture à l'eau.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
