Peinture acrylique sur planche de contreplaqué de 15 mm.
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
29/10/2014 à 18h34
29/10/2014 à 18h34
J'ai voulu peindre une planche de bois de contreplaqué de 15 mm d'épaisseur et à certains endroits, il se produit des cloques, comme sur une tapisserie que l'on mouille.
Que peut-on faire dans ce cas, sur ces endroits cloqués ?
Merci par avance pour votre aide.
30/10/2014 à 06h38
30/10/2014 à 06h38
le contre plaqué ne résiste pas à l'eau (la colle qui relie les différentes couches n'est pas prévue pour) sauf dans le cas du contre plaqué marine (c'est une autre colle)
reste à voir si c'est la peinture qui cloque ou si c'est le première couche de bois ?
Message(s) : 18406
30/10/2014 à 08h31
30/10/2014 à 08h31
une chose est sure ,ce n est certainement pas la peinture qui fait cloquer du CP de 15 et si c est la peinture ,c est qu il n a pas été poncé avant la mise en œuvre de la peinture ,et qu il pouvait avoir soit des résidus de graisse ,de colle etc...
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
30/10/2014 à 18h31
30/10/2014 à 18h31
Bonsoir à vous deux, et merci pour vos réponses.
Mais selon vous, y a t-il quelque chose à faire, avant de passer une seconde couche, voire une troisième ?
Merci encore.
30/10/2014 à 18h40
30/10/2014 à 18h40
qu'(est ce qui se passe lorsque vous appuyez sur la cloque ?
une photo peut être ?
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
30/10/2014 à 19h01
30/10/2014 à 19h01
La première couche ayant séché, les cloques sont un peu moins importantes mais subsistent quand même.
Lorsqu'on appuie dessus, il ne se passe pas grand chose, c'est un peu " élastique " sur celles qui sont légèrement fissurées.
Voir photo.
30/10/2014 à 19h31
30/10/2014 à 19h31
pour moi c'est la couche de bois qui est décollée
vous glissez la lame d'un cutter et vous essayez de soulever (vous cous rendrez compte s'il s'agit d'une pellicule de peinture ou d'une résistance due au bois
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
31/10/2014 à 07h28
31/10/2014 à 07h28
Bonjour ,
Merci pour votre retour et selon vous y a t-il quelque chose à faire pour réparer et aplanir le tout avant une deuxième couche de peinture ?
Message(s) : 18406
31/10/2014 à 08h29
31/10/2014 à 08h29
c est beaucoup plus clair avec la photo ,en effet c est le contre plaqué qui se décolle ,mais la peinture n y est pour rien ,il faut racheter une plaque de CP et recommencer
31/10/2014 à 11h58
31/10/2014 à 11h58
tout dépend de l'usage de cette plaque
un peu de colle transparente injectée avec une seringue pour servir à recoller le tout (bien pressé, éliminer le surplus de colle mettre un plastic dessus et un poids très lourd 24 h démouler et voir si satisfaisant
mais c'est à prendre avec des pincettes
si cela rate, suivre le conseils de TKF
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
31/10/2014 à 15h43
31/10/2014 à 15h43
Merci pour vos conseils, je vais faire cela et je verrai....
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 17
