Peindre plinthes revetues
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
13/01/2011 à 17h07
13/01/2011 à 17h07
J'ai acheté des plinthes revetues, celles ci : https://www.bricodepot.fr/strasbourg-geispolsheim/node/477422
Oui
J'ai pensé que comme elles sont revetues, je n'aurais qu'une couche de peinture à passer dessus. Mais j'ai lu apres que justement il fallait pas en prendre comme cela.
J'ai deja passé une couche "sommaire" avec un petit rouleau de peinture (pas tres pratique mais le pinceau fait des traces).
Que dois je faire pour rattraper le coup ? Roi
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
13/01/2011 à 18h03
13/01/2011 à 18h03
Le problème est l'adhérence de la peinture, sur du MDF revêtu, ce n'est pas gagné, au moindre choc cela s'écaillera.
Message(s) : 18408
13/01/2011 à 18h20
13/01/2011 à 18h20
pour les plinthes revetues ,il faut d abord legeremenr ponce ,mettre une couche de peinture d accrochage ,et 2 couches de laque en finition
pour votre souci ,ce nest pas grave ,un petit coup de papier de verre fin,2 couches de peinture de finition
faire la peinture avec un laqueur et non pas au pinceau
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
13/01/2011 à 18h48
13/01/2011 à 18h48
Si j'aurais su ca, j'aurais acheter celle en blanche toute peinte, ca m'aurait couter 80 euros au lieu de 40... Moi qui pensait finir mon pot de peinture, me voilà pret pour en racheter de la peinture laque et outillage et plein d'heures de boulots, ben chu pas vernis ! Triste
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
13/01/2011 à 18h59
13/01/2011 à 18h59
Si tu les as achetées chez brico dépôt comme cela semble être le cas, ils reprennent la marchandise non utilisée.
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
13/01/2011 à 19h06
13/01/2011 à 19h06
Dans mon premier poste, j'ai indiqué que j'avais passé une premiere couche Roi
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
13/01/2011 à 19h10
13/01/2011 à 19h10
J'avais bien lu.
Je pensais que tu avais fait un essai sur une seule plinthe.
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
13/01/2011 à 19h13
13/01/2011 à 19h13
Ben non, faut assumer sa connerie jusqu'au bout Roi Grand sourire
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
13/01/2011 à 19h15
13/01/2011 à 19h15
Bon donc ce qu'il me reste à faire c'est poncer vite fait, remettre une couche de peinture rapide.
Puis apres faire deux couches, avec la meme peinture mais avec un rouleau laqueur, c'est ca ?
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
13/01/2011 à 19h19
13/01/2011 à 19h19
Takafer t'as conseillé d'utiliser un primaire, c'est sans doute une bonne idée.
Pour la laque, il faudra égrainer entre les couches.
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
13/01/2011 à 19h30
13/01/2011 à 19h30
Euh non j'ai pas vu qu'il parler de primaire, c'est quoi d'ailleurs ? Sourire
Egrainer c'est à dire ?
Message(s) : 18408
13/01/2011 à 19h53
13/01/2011 à 19h53
RE
c est exact ,il faut mettre un primer d accrochage et 2 couches de laque ,sinon ta peinture n accrochera pas
bon courage
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
13/01/2011 à 19h56
13/01/2011 à 19h56
Quand vous dites primaire, c'est à dire une simple couche au pinceau à l'arrache ? Clin d\'oeil
14/01/2011 à 05h45
14/01/2011 à 05h45
le primer dans ce cas, est une couche de liant qui va servir d'interface (de liaison) entre le papier vinyle qui recouvre votre plinthe en MDF et la peinture finale
j'ai bien trouver un primer pour PVC (polychlorure de vinyle) pour châssis, mais rien pour le type de polyvinyle qui vous concerne.
vous auriez pris les plinthe en bois (sapin) à Brico Dépot, vous auriez eu beaucoup plus facile
d'ailleurs je ne suis pas certain que même avec une couche de primer d'accrochage vous obtiendrez un bon résultat
je crois que l'on peut résumer les primaires de la façon suivante :
primer d'accrochage : qui sert d'interface entre deux matériaux incompatibles (carrelage-peinture, plastique-peinture etc)
primer de fond : qui serte à stabiliser des fonds relativement friable en bloquant (collant) les particules libres
primer de remplissage/couche de fond : qui sert à nourrir le support avant de mettre les couches de finition
suivant le fabricant, le produit s'appellera primaire, primer, impression etc ce qui nous aide à bien nous perdre et a acheter un produit inutile
merci les fabricants.
fort de cela, il ne reste plus qu'à trouver le bon primer pour vinyle sur mdf, ou tout virer et mettre des plinthes en bois 1/4 du prix du mdf à B.D. et garder celles que vous avez pour un autre usage à défaut de pouvoir les rendre
Message(s) : 18408
14/01/2011 à 08h19
14/01/2011 à 08h19
bonjour KRISKE
le primaire d accrochage est une peinture speciale que l on utilise pour accrocher la peinture sur d ancien vernis PVC,aluminium et ca tiens a condition de mater au papier de verre le support à peindre
j appelle une peinture dimpression IMPRESSION justement pour differencier les 2 produits
14/01/2011 à 08h53
14/01/2011 à 08h53
Bonjour Takafer
je ne parlais pas de toi, je parlais des termes utilisés en général et qui perturbent la compréhension
à cela vient s'ajouter le produit qui peut remplir dans certains cas deux fonctions,
le système n'est pas fait pour être clair, ce n'est d'ailleurs pas le seule domaine et c'est tout à fait normal qu'un pro soit très bien informé à ce sujet
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
