Paumelles et porte en bois
Par Eddie57
avatar - Eddie57
17/04/2017 à 11h41
17/04/2017 à 11h41
Bonjour à toutes et à tous, J'ai besoin de vos conseils pour des paumelles qui sont sorties d'une porte en bois. Les pas de vis de la porte sont usés et les paumelles ne tiennent plus du tout. De plus, on voit sur les photos jointes que la porte a souffert. Je ne peux pas coller les paumelles dans les trous car il me faut pouvoir les ajuster par la suite. Le mieux serait de reboucher les trous avec je ne sais quelle matière...puis revisser les paumelles dedans. Est-ce qu'il existe une solution autre que le changement de porte ? Par avance merci ! Cordialement
Message(s) : 18408
17/04/2017 à 17h30
17/04/2017 à 17h30
oui il faut remettre des tourillons soit qu ils existent tout fait en fonction du diamètre ,soit tu les fais toi meme dans un morceau de bois ,a rentrer juste et coller
il existe aussi des inserts métalliques qui se vissent , dans le trou actuel et dans lequel se trouve un pas de vis pour fixer ta paumelle ,j avais trouver ce produit pour un meuble de cuisine chez LM
vohttp://www.junoindustries.eu/ici le modèle ça s appelle des inserts a visser
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 23
