Paumelle de porte interieur.
avatar - baroudeuse59
Message(s) : 5
11/05/2019 à 10h50
11/05/2019 à 10h50
Bonjour a tous , Tout d'abord je me presente, je suis Samantha ( Sam pour les proches ) Je vis sur Lille , je suis bricoleuse et essaye de regler les problemes par moi meme ( Maman celib pas le choix ) Je suis aussi une bikeuse ( Kawa z750R pour ceux qui connaissent Grand sourire ) J'ai besoin de vous pour m'aider sur les paumelles de porte vitre a la maison . Ma fille a pousse la porte trop fort , et la paumelle du bas s'est deboite, et c a a deforme le rail de la porte un peu aussi ( Voir les photos ) Bizzarement cette paumelle est la meme que sur mes fenetres oscillobatante. ma question est , comment est ce que je peux changer cette fucking paumelle !!! J'ai aucune idee de comment sortir la porte de la . Si vous pouviez m'aider.
Paumelle bas.JPG Paumelle bas 2.JPG Paumelle bas 3.JPG Paumelle bas 4.JPG Paumelle haut.JPG
C'est parce que la vitesse de lumiere est plus rapide que celle du son ,
que tu as l'air brillant avant d'etre con.
11/05/2019 à 10h53
11/05/2019 à 10h53
Coucou
Il manque le pivot
Aligner et mettre le pivot
Message(s) : 5
11/05/2019 à 10h57
11/05/2019 à 10h57
En fait il n'y a pas de pivot , ce modele est le meme que celui de mes oscillobatantes , je suis sur que ceux qui ont montes ca l'ont mal fait meme si je ne m'y connais pas plus que ca. Ils ont du mettre ce qu'ils avaient.
11/05/2019 à 12h34
11/05/2019 à 12h34
Coucou
Photo deux, on voit qu'il manque quelque chose
Message(s) : 5
11/05/2019 à 15h04
11/05/2019 à 15h04
Oui la paumelle est designe comme ca Comme je disais sur le post au depart , " Bizzarement cette paumelle est la meme que sur mes fenetres oscillobatante " En fait il ne manque rien , c'est designe comme ca pour pouvoir bascule, le pivot est a l'interieur mais ne sert pas a entraver. Je pense que cette paumelle n'a rien a faire ici en fait . C'est pour ca qu ej'aimerai bien savoir comment l'enlever
11/05/2019 à 18h21
11/05/2019 à 18h21
Coucou
J'ai pas d'idee,
voir avec une entreprise posant des châssis alu pourrait vous aidez
Message(s) : 5
18/05/2019 à 20h35
18/05/2019 à 20h35
up quelqu'un svp ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
19/05/2019 à 10h10
19/05/2019 à 10h10
L'angle des photos ne permet pas d'être fixé sur le soucis ; on va essayer par supposition
Ta paumelle basse doit être l'exacte sœur jumelle de la haute . Tu as un peu de marge = fait levier sous la PF pour la faire monter un poil et regarde la présence d'un axe
Tu remarqueras également la gorge visible sur l'axe partie haute , je pense qu' elle devrait être prise sous la vis pointeau ( dévissage a la longue ) l'axe a commencé a descendre ?
Il est possible qu'il en soit de même sur la paumelle basse et que ton 1/2 axe soit tombée a l'intérieur de la paumelle .
Si tu dois démonter, vire les vis 1 en calant au préalable ta PF , et attention c'est lourd si ça doit partir ca partira Grand sourire
Pour résumer peu importe que ta paumelle soit la réplique de tes fenêtres oscillo
2 options : ou c'est la jumelle de la haute de ta PF et elle ne peut pas basculer ( pas d'articulation visible )
ou elle a une articulation ( non visible sur photos ) mais peut être conçue pour faire double utilisation = 1/2 axe posé en oscillo , 2 en fixe
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 5
27/05/2019 à 18h31
27/05/2019 à 18h31
Merci , je vais regarder ca, effectivement j'ai pas pense a regarde sur le cote. Le design est peu etre le meme que sur les Osc-B mais peut etre pas monte pareil .
Visiteurs non identifiés : 35
