PATE A BOIS
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
12/05/2011 à 09h17
12/05/2011 à 09h17
J'ai réalisé en banc-coffre en pin et comme je ne suis pas encore tres doué il y a beaucoup de défaut que j'ai calfeutré avec de la pate à bois.
Je voudrais teindre puis vernir ce meuble. La pate à bois ne se verra t elle pas trop ? Comment faire ?
Merci d'avance.
12/05/2011 à 09h35
12/05/2011 à 09h35
il y a de grande chance que la pâte à bois prenne une couleur sensiblement plus foncée (elle est plus poreuse que le bois, donc absorbera plus)
il faut tester sur une petit endroit peu visible pour s'en faire une bonne idée
et puis cela dépend aussi du type de pâte à bois utilisé
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/05/2011 à 15h37
12/05/2011 à 15h37
Tout est dit et attention qu'il sera très difficile d'éclaircir cette pâte à bois si par mégarde elle devenait trop foncée.
Proverbe Chinois
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
19/05/2011 à 10h30
19/05/2011 à 10h30
Bonjour et merci pour vos réponses.
Pour la pate à bois j'aurais du y penser avant ...
Une petite question je pense teinter mon banc, dois-je ensuite le vernir ?
Bonne journée.
19/05/2011 à 10h50
19/05/2011 à 10h50
il vaut mieux le venir pour le protéger, mais il peut tout aussi bien rester ainsi
il n'y a qu'une chose que nous devons faire en ce bas monde Mouais... tout le reste est un choix. Clin d\'oeil
avatar - Brico_Thierry
19/05/2011 à 12h36
19/05/2011 à 12h36
Personnellement, je suis plutôt adepte du vernis, surtout si votre meuble est dans un lieu de passage ou voué à rester en extérieur !
Visitez mon blog !
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
20/05/2011 à 09h23
20/05/2011 à 09h23
Cest décidé je vais le teinter et ensuite le vernir.
Des conseils ? des précautions à prendre ?
20/05/2011 à 09h57
20/05/2011 à 09h57
re
non, vous avez tous les éléments à votre disposition
observez la coloration de la pâte à bois, si trop foncée un petit ponçage peut aider à l'éclaircir avant la pose du vernis
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/05/2011 à 10h32
20/05/2011 à 10h32
Je ne voudrais pas gâcher l'enthousiasme de chacun, mais attention au type de pâte à bois utilisée, certaines ne résistent que faiblement à l'humidité encore moins à l'eau. Colère
Proverbe Chinois
avatar - tomioharachi
Message(s) : 46
23/05/2011 à 23h33
23/05/2011 à 23h33
Bonjour à toutes et tous, Sourire
et bonjour bricolo29.
Pour avoir récemment restauré une très vieille étagère (genre celles utilisées autrefois pour suspendre les casseroles) et utilisé de la pâte à bois, je ne suis pas du tout content du résultat. J'ai fait un vernis et la pâte à bois (pourtant de la même teinte que mon bois) ressort trop à mon goût. Mouais...
C'est pourtant une pâte à bois de qualité (Libéron). Si les défauts étaient importants et que vous avez traîté de grandes surfaces, je dirais "méfiance" puisqu'on verra nettement que les veines du bois s'arrêtent, c'est à dire, en gros, qu'il y a un défaut de continuité dans votre bois... Après peut-être que votre teinte atténuera cette impression.
En revanche comme les autres membres, j'opterai pour un vernis moi aussi. Pensez à passer un très léger coup de laine d'acier triple zéro (000) avant votre deuxième couche.
Bien cordialement. Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/05/2011 à 10h35
24/05/2011 à 10h35
La restauration de vieux meubles ou meubles anciens ne se fait pas à l'aide de pâte à bois Tututut !
On utilise cette dernière un peu trop facilement et croyant ainsi cacher certaines misères. Utilisons la pâte à bois avec parcimonie et ce pour boucher de petits trous de clous ou de mini défauts.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 28
