Pâte à bois après teinte
Par lebo72
avatar - lebo72
04/08/2011 à 10h34
04/08/2011 à 10h34
Bonjour, Après un ponçage à blanc, j'ai utilisé de la pâte à bois pour réparer un parquet massif (sapin) abîmé. La pâte à bois est de la même teinte que celle choisie pour la finition. Mais même après ponçage des zones réparées avec la pâte (électrique et manuel, grain 120), celle-ci reste visible après application de la teinte sur le parquet : elle forme des tâches grisâtres très apparentes. Je n'en suis qu'à l'étape de la teinte (avant vitrification), que puis-je faire ? Tout reponcer ? Mouais... Ne reponcer que les parties réparées (au risque d'enlever toute la pâte) ? Ou mieux, la teinte finira-t'elle par masquer les taches (l'espoir fait vivre ! ) ? Merci de votre aide,
04/08/2011 à 12h26
04/08/2011 à 12h26
un réparation reste une réparation
donc, il faudra sans doute faire avec
mais sans doute le temps patinera un peu et cela se verra moins
trop chipoter risque de donner un résultat pire encore
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/08/2011 à 13h10
04/08/2011 à 13h10
Pas évident de rattraper les tons comme l'on dit, il faut parfois beaucoup de patience et plusieurs teintes différentes que l'on mélange pour arriver à obtenir quelque chose de valable.
Dur dur donc et en plus, certaines pâtes à bois n'acceptent pas toutes les teintes (teintes à l'eau, synthétiques, à l'alcool,..)
Bon courage et A+
Proverbe Chinois
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
08/08/2011 à 06h28
08/08/2011 à 06h28
+1
Si une fois terminé si cela te gène vraiment, tu peux t'essayer à la "maquille". Ça consiste à peindre le mastic pour imité les veines du bois. Au risque que ce petit bouton se voie à la fin comme le nez au milieu de la figure. Prudence donc.
j'ai acheté une maison, donc je me pose pleins de questions. Je fais aussi des découvertes pas très agréables...
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
