Passerelle en bois
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
09/03/2011 à 12h55
09/03/2011 à 12h55
J'ai envie de faire une passerelle en bois dans mon jardin un peu dans le style de celle ci dessous mais pas en arondi:
Rien de bien complqué car je veux lui donnée cette forme là:
Elle fera 2.50m de long et 80/90 de large.
Je veux 'tailler' 2 basting/madrier qui serviront de longeron sur lesquels seront fixer des planches.
Ma question est la suivante quel diamètre de bastaing/madrier me conseiller vous?
Merci pour les futures réponses
09/03/2011 à 14h09
09/03/2011 à 14h09
la largeur de la poutre sera égale à la distance ente le point bas et le point haut, moins l'épaisseur des planches
c'est vous qui savez
posé sur le sol cela risque de pourrir, il faudra traiter
Message(s) : 18408
09/03/2011 à 15h43
09/03/2011 à 15h43
du basting 5x15 devrait suffire ,il faudrait mettre du goudron sur les parties ayant un contact direct avec le sol qu il soit en terre ou en béton
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
10/03/2011 à 08h51
10/03/2011 à 08h51
Bonjour Kriske. Quand vous parler de largeur de la poutre vous parlez bien de la largeur et non pas de la hauteur? Merci
Bonjour Takafer. Bastaing de 5x15 devrait supporter le passage d'un pieton? Merci
Sinon j'ai prévu comme vous me l'avez indiquer de poser la partie basse de la poutre sur un renfort betton et de mettre du goudron pour eviter le pourrissement.
10/03/2011 à 09h38
10/03/2011 à 09h38
oui par largeur je veux dire hauteur, excuser mon erreur
lorsque la poutre est à plat on parle de largeur, par rapport à la longueur
lorsqu'on la met sur chant on parle de hauteur, dans ce cas elle est sur chant, dont il s'agit de hauteur
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
10/03/2011 à 13h47
10/03/2011 à 13h47
Ok pas de pb
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
12/03/2011 à 12h01
12/03/2011 à 12h01
Le goudron que l'on met sur les soubassement en beton fera t'il l'affaire?
merci
12/03/2011 à 12h58
12/03/2011 à 12h58
du goudron reste du goudron, donc pas de problème à part l'odeur et le fait que cela colle
Visiteurs non identifiés : 22
