parquet vitrifié trop fragile
avatar - AntoBricol
Message(s) : 6
13/08/2016 à 16h40
13/08/2016 à 16h40
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et j'espère que vous pourrez m'apporter vos éclairages sur mon problème. Je viens de faire refaire mon parquet en chêne dans le salon et l'entrée par des professionnels. J'avais bien précisé que je voulais quelque chose de très résistants car vivant avec des enfants en bas âge, nous ne voulons pas faire la police sans arrêt pour leur demander de faire attention. Bref, les travaux ont duré une journée pendant laquelle les artisans ont : poncé une première fois, posé du fond dur, égrainé, appliqué une couche de vitrificateur polyuréthane qui était sensé être le plus résistant. Le résultat final était plutôt réussi mais voilà, après avoir attendu le temps nécessaire pour que le vitrificateur durcisse au coeur, nous avons commencé à vivre "normalement" dans le salon, et le parquet s'avère être particulièrement fragile (plus fragile même qu'avant qu'il ait été refait) : en quelques jours, plusieurs rayures sont apparues alors que nous n'avons rien fait d'exceptionnel dessus. Le parquet est même déjà un peu usé sous les pieds du canapé qui sont pourtant protégés par des feutres ! Qu'en pensez-vous ? Est-ce normal ? La pose d'une seul couche de vitrificateur est-elle suffisante ? Depuis sa restauration, le parquet n'est pas lisse à sa surface, on voit le relief des stries du bois, n'est-ce pas le signe qu'il aurait fallu des couches de vitrificateurs supplémentaires ? Quelques photos ci dessous pour illustrer... Cordialement,
Message(s) : 18408
13/08/2016 à 18h17
13/08/2016 à 18h17
c est un fait c est surprenant ,dans la mesure ou mon fils a du parquet chene ,et , avec 2 enfants de 4 et 6 ans , entre les courses autour de la table , les voitures ,trainer la table de salon etc rien a bouger
avatar - AntoBricol
Message(s) : 6
15/08/2016 à 11h04
15/08/2016 à 11h04
Bonjour Takafer et merci pour votre réponse. Pouvez-vous me dire quel traitement a été fait sur le parquet de votre fils pour qu'il soit aussi résistant (je dirait plutôt normalement résistant...) Cordialement,
avatar - AntoBricol
Message(s) : 6
05/09/2016 à 23h45
05/09/2016 à 23h45
Bonjour, Je reviens au sujet de mon problème de parquet : Le parquetiste est venu constaté la fragilité du parquet. Selon lui la vitrification n'est pas en cause et il considère que les rayures sont normales car elles n'apparaissent que là où il y a des meubles (!) : pour lui les rayures causées par des meubles (même en bois) sur le parquets sont normales. Bref, étant assez peu convaincu par son explication, j'ai insisté pour savoir ce qu'il était possible de faire, et il m'a proposé de passer un couche supplémentaire de vitrificateur (après égrainage). Mais avec le recul, je me demande si ça ne va pas poser plus de problèmes qu'en résoudre : en effet le parquet a été rénové il a presque deux mois maintenant et le vitrificateur est complètement sec : pensez vous que cela soit une bonne idée de passer une couche supplémentaire après autant de temps ? Cordialement,
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
06/09/2016 à 09h33
06/09/2016 à 09h33
ma maison est entièrement équipé de parques massifs Il est anormal que des rayures apparaissent aussi facilement . Par contre mon parquetiste déconseille fortement les vitrificateurs brillants à cause justement des micro rayures qui se voient beaucoup plus. Lors de la rénovation de mon séjour il a passé 3 couches de vitrificateur satiné, m'a conseillé d'entretenir avec de l'eau chaude et simplement du produit vaisselle et m'a expliqué qu'il fournissait un produit "rénovateur" à passer à la serpillère et à lustrer en cas de micro rayures ce produit s'applique généralement au bout de plusieurs années sauf si bien entendu il est rayé prématurément.
avatar - AntoBricol
Message(s) : 6
06/09/2016 à 10h49
06/09/2016 à 10h49
Bonjour Bernate et merci pour votre réponse. J'avais justement choisi un vitrificateur satiné et non brillant pour éviter les rayures trop voyantes. Par contre, le parquetiste a appliqué 2 couches (1 fond dur + 1 vitrificateur), il en manque donc une par rapport au votre... Non Sinon, avez-vous un avis sur le fait de passer une nouvelle couche de vitrificateur plusieurs semaines après la rénovation ? j'ai peur que même après égrénage, la dernière couche ne tienne pas bien et qu'il finisse par se détacher par endroit... Cordialement,
06/09/2016 à 12h59
06/09/2016 à 12h59
après un égrenage il ne devrait pas y avoir de problème d'adhérence
et pour ma part je n'hésiterai pas à mettre deux couches
Visiteurs non identifiés : 30
