Parquet très abîmé sur lambourde
Par Charmama
avatar - Charmama
30/12/2019 à 17h38
30/12/2019 à 17h38
Bonjour, C'est la première fois que je suis confronté à la réparation d'un parquet. Il est en bon état, sauf au niveau de la porte qui donne sur l'extérieur (porte en bois abîmée au niveau de cette plainte, mal adaptée surtout). Le bois a pourri, la lambourde s'est désagrégée complètement. Mes questions : 1) Cette ouverture dans ce parquet vers l'extérieur doit dater d'une dizaine d'années. Ne serait-il pas plus sage de changer tout le parquet ou du moins de l'enlever complètement pour voir l'état des lambourdes puis le reposer après ? Et dans ce cas là, est ce qu'il est envisageable d'enlever le parquet sans nécessairement le détruire pour pouvoir le remettre par la suite ? 2) Comment dois-je procéder pour réparer ce parquet dont les lattes sont en fait des planches qui font la longueur de la pièce ? Et est ce que je peux caler un "bout" de lambourde à l'endroit cassé sans changer toute la lambourde ? Et aussi comment nettoyer sous ce parquet en contact avec l'extérieur depuis près de 10 ans ? Scier le parquet tout le long de la lambourde d'après serait une possibilité intéressante ? 3) De quels outils ai je besoin ? 4) Sachant que je veux retaper entière la maison et que je pense mettre un poêle à bois, ne serait-il pas mieux de remplacer ce parquet du carrelage ? Merci pour vos réponses amis bricoleurs.
LC
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
30/12/2019 à 18h03
30/12/2019 à 18h03
des photos seraient les bienvenues !
tout est possible, réparer, refaire à neuf, en carrelage.
avant toute chose la porte a t-elle été changée ?
1 - vous verrez l'état en démontant la partie abîmée
2 - oui possible (à voir sur place)
plutôt scier à mi-lambourde
3- selon ce que vous allez faire :outillage de base (marteau ciseau à bois, tenaille, pied de biche, etc... scie circulaire, outil multi fonctions
4 Poêle à bois : oui carrelage avec isolation
cordailement
Le + Bo F
Par Charmama
avatar - Charmama
30/12/2019 à 18h25
30/12/2019 à 18h25
Merci beaucoup ! Pour les photos je n'arrives pas à les mettre, il faut un format particulier ? EDIT : c'est bon elle y est
LC
Message(s) : 18407
02/01/2020 à 18h39
02/01/2020 à 18h39
et non ,il n y a rien
il faut les redimensionner a 800x600
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
02/01/2020 à 18h46
02/01/2020 à 18h46
la photo a été ajoutée dans le premier post
Bien attaqué quand même
tout dépendra du choix : Parquet réparé ou neuf, carrelage.
cdlt
Le + Bo F
Message(s) : 18407
03/01/2020 à 08h38
03/01/2020 à 08h38
salut exact
Visiteurs non identifiés : 45
