Parquet sur sol terreux
avatar - berrichon12
Message(s) : 182
01/01/2014 à 15h46
01/01/2014 à 15h46
j'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse!
Voilà ma question:
J'ai une petite pièce de 15m² dont le sol est en terre brute!
Je veux y poser du parquet flottant.
mon idée:
Couler des rails en béton espacés de 60cms, et coupé par ci par là de manière à laisser passer l'air (Un peu comme le lambris, mais horizontalement).
Sur lesquels je poserai des boisseaux qui supporteront le parquet!
Est-ce que c'est fiable?
Merci à tous ceux qui prendront la peine de me répondre! Et meilleurs vœux pour 2014!
01/01/2014 à 16h27
01/01/2014 à 16h27
inutile d'aller plus avant
ce n'est pas une bonne idée (cela peut se faire) mais mieux vaut pas
Message(s) : 182
01/01/2014 à 16h31
01/01/2014 à 16h31
OK, mais qu'est-ce que je fais?
Une dalle?
je ne m'en sens pas le courage!
Pourquoi "Ce ne serait pas une bonne idée"?
01/01/2014 à 16h43
01/01/2014 à 16h43
Bonjour les amis,
Ne pas réaliser de dalle sur de la terre battue ou réaliser ton idée , n'est pas profitable pour une maison mais pour une cabane ..Je le dis de manière forte sauf si tu ne peux pas réaliser une dalle à minima .. pour diverses raisons .
Une dalle permet de régulariser une surface d'appui résistance et plane, ce qui facilitera ensuite la poste du parquet flottant ..
Sans dalle, et en présence de "poutres" au sol, tu ne pourras pas stabiliser le plancher et des visiteurs rentreront dessous pour se chauffer (divers animaux entre autres) ..
01/01/2014 à 19h40
01/01/2014 à 19h40
vous aurez plus de difficulté à réaliser votre série de "rails en béton" (alignement en hauteur et mise à niveau) que de couler une dalle directement
il faut faire des " rails " armés
et ils risquent de s'enfoncer irrégulièrement dans la terre après coup
non ce n'est pas une bonne idée
le plus simple est la dalle
pour le courage, je ne peux rien faire
par contre je peux vous offrir un bidon
Message(s) : 182
02/01/2014 à 09h52
02/01/2014 à 09h52
J'avais pensé dans le cas où mon idée n'aboutirait pas, à poser des tomettes de récupération (Grenier).
D'abord j'aurais fait un lit de caillasse recouvert d'une chape de 5cms, puis j'aurais étendu une mortier:colle et posé les tomettes par dessus!
Est-ce encore un non-sens digne d'un pseudo bricoleur? Cool
02/01/2014 à 12h02
02/01/2014 à 12h02
cela devient plus raisonnable comme projet
toutefois si ce sont de vrais tomettes elles auront des épaisseurs différentes donc le mortier colle ne conviendra pas, il faudra travailler au mortier comme dans le passé
Message(s) : 182
02/01/2014 à 14h59
02/01/2014 à 14h59
... il faudra travailler au mortier comme dans le passé
Me voilà rassuré!
Est-ce que je peux récupérer le vieux mortier, genre de terre argileuse de couleur jaunâtre! (ce n'est visiblement pas de la chaux, ce sont des tomettes très anciennes, la maison date de 1630!!) mélangée avec du sable, qui se trouve sous les tomettes du grenier... en le remouillant, il devrait faire l'affaire, non? Confus
02/01/2014 à 15h14
02/01/2014 à 15h14
ce mélange peut être mis sur les gravats avant de couler le béton, bien mouiller pour faire pénétrer
les carreaux peuvent être posés directement sur un lit de sable stabilisé, ou sur un lit de mortier à la chaux
le sable ayant servit à déjà réagit avec de la chaux, et il est impropre à un nouvel usage
Message(s) : 182
02/01/2014 à 15h54
02/01/2014 à 15h54
Merci pour tout! Sourire
Visiteurs non identifiés : 13
