Parquet stratifié gonflé aux jointures
avatar - Stephbousquet
01/08/2012 à 23h00
01/08/2012 à 23h00
Bonjour, J'ai malheureusement eu une petite fuite au niveau de ma plomberie sous mon évier (je refais une cuisine), et l'eau a coulé pendant une bonne heure je pense. J'ai remarqué que le parquet (tout neuf ! un parquet de bonne qualité, stratifié, de chez Leroy Merlin) gonflait au niveau des jointures, et j'ai fait le lien jusqu'à la fuite (heureusement d'ailleurs). Voilà il n'est pas complètement mort, mais honnêtement cela se voit quand même pas mal au niveau des jointures. Y-a-t'il un truc à faire pour qu'il se remette du mieux possible ? Le fait de lui laisser un peu plus de jeu (sous la cuisine par exemple) l'aiderait-il à se reformer ? Merci de vos réponses.
02/08/2012 à 06h21
02/08/2012 à 06h21
passer au fer à repasser sur un linge sec pour favoriser le séchage (donc réduire le gonflement) assez longtemps
c'est la première idée raisonnable de la journée, et c'est malheureusement la seule pour votre cas et ce n'est pas certain que cela fonctionne, mais cela vaut le coup d'essayer le plutôt possible (si ce n'est déjà pas trop tard)
sinon remplacement des lames défectueuses
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/08/2012 à 06h25
02/08/2012 à 06h25
bonjour :
Le parquet flottant n'aime pas du tout, mais vraiment pas du tout l'eau.
Et il doit être gorgé d'eau, et elle doit avoir imbibé le dessous.
Donc à part laisser sécher...
vous pouvez faire une déclaration de dégât des eaux à votre assurance qui devrait vous prendre en charge le remplacement du parquet par un pro, avec certainement une franchise.
Et si vous le faites vous-même, ils vous paieront la marchandise et un peu de main d'oeuvre et sans franchise cette fois puisque ça leur fera moins cher.
Et vous êtes libre de faire les travaux ou pas dans ce cas. Donc vous pouvez essayer de laisser sécher en aérant largement lorsqu'il fait chaud, et même en plaçant un ventilateur électrique sur le sol, qui activera le séchage. Ensuite, selon l'état, vous changez, ou vous conservez.
Message(s) : 18408
02/08/2012 à 09h00
02/08/2012 à 09h00
si le parquet est neuf ,retourner chez votre vendeur pour racheter la surface nécessaire ,démonter ce qui abimé et laisser sécher
remetrre en place
Visiteurs non identifiés : 28
