Parquet qui se décolle
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
26/06/2016 à 18h05
26/06/2016 à 18h05
Que pensez-vous d'un parquet qui s'est décollé de cette manière ?
D'où cela pourrait provenir selon vous ?
Je joints des photos en PJ
Merci du retour
kbc29
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
26/06/2016 à 18h43
26/06/2016 à 18h43
Assez symptomatique d'un désordre causé par une infiltration d'eau ( proximité de la machine a laver : débordement accidentel ou refoulement de la vidange passé inaperçu ?) cela relève si le cas d'une déclaration a l'assurance
c'était un poisson d'Avril
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
26/06/2016 à 20h23
26/06/2016 à 20h23
Effectivement il faut chercher la fuite!
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
26/06/2016 à 21h53
26/06/2016 à 21h53
Une seule fuite d'eau peut donc selon vous causer un tel désordre en se propageant sur plusieurs m ?
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
26/06/2016 à 22h20
26/06/2016 à 22h20
Le problème n'empire plus dorénavant
Mais la cause reste inconnue
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
27/06/2016 à 06h56
27/06/2016 à 06h56
Oui entre autre par capillarité en sous face du parquet .
Mais tu en dit tellement peu que d'autres raisons peuvent également causer ce type de soucis ( en vrac tel quel du jour au lendemain ou symptômes préalables : soulèvement , claquement etc )
Tu as aussi joint de dilatation absent ou trop petit ( faut retirer les plinthes pour vérifier ), pose trop rapide sur ragréage ou chape sans attendre le délai séchage complet , non respect de règle de pose du fabriquant ( ex stockage sur le lieu de pose quelques jours avant pour adaptation du parquet a l'hygrométrie des locaux etc .
Mais vu la situation de ta machine je commencerai par vérifier de ce coté .
Une photo en plan large peut_être ?
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
29/06/2016 à 08h05
29/06/2016 à 08h05
Le parquet était là depuis 15 ans.
Sous l'emplacement du frigo, on voit que le parquet est légèrement soulevé aussi.
Au droit du frigo (à droite sur la photo) : il y a le ballon d'eau chaude au-dessus :
Voilà, vous savez tout
kbc29
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
30/06/2016 à 20h52
30/06/2016 à 20h52
Une réaction ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
