Parquet qui gondole au niveau de l’escalier - page 2
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
09/08/2017 à 00h00
09/08/2017 à 00h00
Voilà 2 ans que nous habitons la maison construite en 2014.
En haut nous avons mis du parquet avec en dessous un plastique et un isolant.
Nous avons un souci au niveau de l'escalier car le parquet s'est rapidement mis à gondoler..
On a enlevé des plainthes pour s'assurer que ca ne touchait pas le mur et c'était pas le cas.
On a collé mais sans succès.
On a mis une barre de seuil (je crois que c'est le nom)...sans succès.
On est demu.is de solutions..si quelqu'un a une idée pour résoudre ce fichu problème ca nous aiderait !
Je viens de prendre une photo mais on voit pas vraiment le problème. ..(impossible de mettre photo )
Merci de votre aide
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
10/08/2017 à 09h31
10/08/2017 à 09h31
Je comprends..en effet au niveau des montants de l'escalier c'est à peine decoupé et ils ont mis du mastic pour combler l'espace. ..
Je dis bricoleur confirmé car il a déjà posé du parquet chez des copains et c impec...nous c ce fichu escalier
La barre de seuil oui elle tombe dans le joint (c'est nous qui avons essayé de la fixer)...
Fixée avec les vis plastiques fournies avec...et pas de cheville mais ca tombe dans la rainure...
Hier mon homme a maintenu la barre de seuil mais du coup la vague se deplace...
Oui cales enlevées...
Comment resoudriez vous le pb ?
On a contacté par l'intermédiaire d'un copain un menuisier de métier. ..il n a pas répondu à notre message. ..
Message(s) : 18408
10/08/2017 à 09h44
10/08/2017 à 09h44
il faut découper autour des poteaux d huisserie ,laisser au moins 6 m:m autour ,ensuite pour cacher cet espace ,mettre soit de la plinthe s il en reste ;soit du quart de rond assez large et le teinté dans le ton du montant ,ça fera un trompe l œil et plus discret que la plinthe ,de plus s il a mis du mastic ,ça bloque la dilatation
pour la barre de seuil ,chercher une barre de seuil plus large ou acheter de la colle en cartouche et la coller ,ça tient aussi
en faisant ça il y a de forte chance que ça revienne ,mais il faudra du temps et mettre du poid pour aplatir
le type de barre de seuil que vous avez acheter ce n est pas valable ,parce qu il faut que les trous tombent en face des chevilles a frapper ,car elles doivent etre mises dans une rainure situé sous la barre de seuil et de plus elles s arrachent de celle ci ,c est ça ce palier là est simple par rapport a des maisons contemporaines ou rien n est d équerre
appeler un artisan menuisier de métier pour réparer une erreur faite au noir ,c est compliqué et je comprend fort bien qu il n ait pas répondu ,j en aurait sans doute fait autant car si le problème ne se résoud pas ,il se dit que ça lui tombera dessus ,faut se mettre a sa place
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
10/08/2017 à 09h53
10/08/2017 à 09h53
Je confirme qu'il y a du mastic et la découpe est quasiment a fleur du montant de l'escalier
Avec quoi puis je découper ?
Du coup je fixe la barre de seuil dans le beton et le parquet ? Et pas sur l'escalier ?
Autre question. .
Le parquet se dilate sur la largeur ca ok mais sur la longueur aussi ???
Merci votre aide est sympa
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
10/08/2017 à 10h02
10/08/2017 à 10h02
J'avais pas vu les photos
J'ai cet outil. ..comment ca s appelle ?
Je vais montrer a mon homme...
Message(s) : 18408
10/08/2017 à 11h50
10/08/2017 à 11h50
RE
si tu ne démontes rien ,cette scie ne te servira a rien
maintenant si tu veux découper ton parquet autour des montants du garde corps ,la solution est la suivante et ça se fait bien
tu traces autour du montant un trait d une largeur de 6 m:m ,tu prends une lame de cutter costaud et une regle pour entamer la surface du stratifié ,ensuite tu prends un ciseau a bois bien aiguiser et tu tapes avec un marteau ,ça partira par petit bout ,bien sur taper avec délicatesse ,ensuite cela fait ,tu finis comme prescris dans mon post précédent
si ton parquet se dilate sur la longueur c est que ça pousse fort ,te reste t il du parquet ?
il faudrait une photo de l ensemble en la prenant l escalier dans le dos
pour la barre de seuil ,je ne sais pas ,pour l instant ,tant que le parquet n a pas repris sa place ,ça ne sert a rien de la mettre
le nom de la scie
scie a araser réversible chez LM
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
10/08/2017 à 12h26
10/08/2017 à 12h26
Re
https://goopics.net/a/QhAZ18E1
Je ne sais pas trop si c cela que vous souhaitez. ..
Nous allons faire ce que vous conseillez a savoir découper le parquet puis laisser travailler avant de mettre plainthe ou autre...
Je n'ai pas l'impression que le parquet se dilate dans la longueur car quand on regarde en haut de l'escalier il a la place...il manque donc de place au niveau des montants...
Je vais acheter un ciseau à bois car nous n avons pas cela...je vois qu'il y a plusieurs dimensions . ..je prends un en particulier ?
Merci beaucoup de vos conseils
J'essaye de faire ça rapidement et je reviens vers vous
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
10/08/2017 à 13h46
10/08/2017 à 13h46
Min conjoint qui est son collegue (et futur ex collegue) lui a déjà parlé du pb, lui a demandé de venir, il dit qu'il ne comprends pas d'où ca vient qu'il a bien laissé l'espace pour la dilatation. ..
Petite précision ce n'est pas du black, il n'a pas été payé c'était un service gratuit entre collègues car mon homme l a aidé pour 2 déménagements...et on avait confiance en lui...
Sinon pour le ciseau à bois je prends quelle dimension ?
Message(s) : 18408
10/08/2017 à 14h36
10/08/2017 à 14h36
c est exact ,c était bien les photos ,mais on ne remarque rien, petite précision quand je disais travail au noir ,je ne pensais pas forcément a l argent ,mais on ne peut demander a un professionnel de venir réparer des travaux fait entre particuliers
tu prends un ciseau de 1 cm a 1cm5 de large c est suffisant ,mais je suis pratiquement sur que le problème vient du manque d espace avec les montants de l escalier ,car le problème se situe juste là
tiens nous au courant
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
10/08/2017 à 14h41
10/08/2017 à 14h41
Ok merci pour l'information
Je vais aller acheter le ciseau cet après-midi et on fera ca demain
Le professionnel en question (copain par connaissance interposée ) est en congés...S'il peut dépanner il le fera...ou nous le fera savoir
Dje vous tiens au courant et j'espère que le problème vient de la..
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
18/09/2017 à 19h34
18/09/2017 à 19h34
Le menuisier est passé pour lui ca vient du parquet qui est trop collé côté garde corps (dans le bureau) de l'escalier joint trop etroit et le mastic empechent le parquet de se faire de la place. ..
Il propose de le redecouper et cacher avec une baguette..
Il est sur a 99%...
Nous lui faisons confiance c'est un professionnel
A suivre
Visiteurs non identifiés : 11
