Parquet qui gondole au niveau de l’escalier
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
09/08/2017 à 00h00
09/08/2017 à 00h00
Voilà 2 ans que nous habitons la maison construite en 2014.
En haut nous avons mis du parquet avec en dessous un plastique et un isolant.
Nous avons un souci au niveau de l'escalier car le parquet s'est rapidement mis à gondoler..
On a enlevé des plainthes pour s'assurer que ca ne touchait pas le mur et c'était pas le cas.
On a collé mais sans succès.
On a mis une barre de seuil (je crois que c'est le nom)...sans succès.
On est demu.is de solutions..si quelqu'un a une idée pour résoudre ce fichu problème ca nous aiderait !
Je viens de prendre une photo mais on voit pas vraiment le problème. ..(impossible de mettre photo )
Merci de votre aide
09/08/2017 à 05h40
09/08/2017 à 05h40
pour sur qu'une photo aiderait bien
les photos sont sans doute trop lourdes
prendre par ex Xnvieuw gratuit
Image, clic
Redimenssionner clic
choisir par ex 800x600, clic
Enregistrer, clic
nous envoyer
merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/08/2017 à 06h52
09/08/2017 à 06h52
Comment nettoyez vous ce parquet ? N'avez-vous pas la serpillère trop généreuse en eau.
Le parquet flottant n'aime pas du tout l'eau, moins on y en met, mieux c'est.
Et puis dans un escalier, ce n'est peut-être pas le meilleur choix.
Essayez de prendre plusieurs photos différentes et donnez des indications.
Dans l'escalier a-t-il été posé comme dans la chambre ?
Message(s) : 18408
09/08/2017 à 08h58
09/08/2017 à 08h58
sans photos ,c est exact difficile a dire ,est ce un parquet stratifié , un contre collé ,son épaisseur ,sa pose clipsé ou languettes collées ,sous les barres de seuil le parquet a t il un espace pour se dilater ,le pourtour des huisseries ont elles été découpées etc...
et pour finir la pose en escalier ou en palier n a rien a voir avec le flottement ,ça tient tres bien ,il y a donc un autre problème
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
09/08/2017 à 13h01
09/08/2017 à 13h01
Merci pour vos réponses.
Je vais vous donner quelques précisions.
Je ne le lave jamais à l'eau. Le parquet est simplement aspiré.
C'est clipsé.
Acheté chez casto pas le 1er prix mais pas le plus cher.
Pas de barre de seuil. Espace laissé au niveau des murs pour la dilatation (on a deka enlevé plai.thes et ca ne touche pas le mur encore).
La pause a été la même partout...
Je retente pour les photos.
Merci a vous
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
09/08/2017 à 13h12
09/08/2017 à 13h12
C'est clipsé.
Merci a vous
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
09/08/2017 à 13h13
09/08/2017 à 13h13
Impossible de mettre photo ca me met erreur durant le chargement. ..prise en format mini
Je suis avec le téléphone. .
Message(s) : 18408
09/08/2017 à 16h54
09/08/2017 à 16h54
pour mettre une photo ,c est plus facile avec un appareil photo ,sinon ça devrait marcher
j insiste souvent ,pour que l on mette des barres de seuils,le problème peut venir de là ,car la surface totale est de combien ?
et quel espace de joint as tu mis ,6 m:m ,8 m:m +
as tu comme je l ai demandé dans mon poste découpé sous les pieds d huisserie pour passer le parquet
,car j ai eu l occasion de poser du produit GS et malgré la difficulté de la pose a cause de la fragilité du clipsage ,il n a néanmoins ,jamais gondolé
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
10/08/2017 à 01h02
10/08/2017 à 01h02
Pour la photo je la prends avec le téléphone. ..je ne comprends pas pourquoi ca ne fonctionne pas. ..
C'est mon homme débutant en bricolage et un bricoleur confirmé qui l ont posé.
Demain je regarde la notice du parquet pour voir le descriptif.
La barre de seuil n y était pas au départ. Le parquet arrivait en limite d'escalier et il a gondolé et on a mis une barre sans succès. On a ensuite scié in peu pour que le parquet pensant que le pb venait que ca touche a l'escalier. ..mais c'est pareil.
Pour l'espace ils ont utilisé les calles exprès.
Je crois si j'ai bien compris que les pieds d huiseries n'ont pas été découpées pour faire passer le parquet.
Pour vous expliquer en attendant de mettre photo.
On monte l escalier. On arrive au pallier avec a droite 4 mettres de couloir qui dessert 2 chambres et 1 sdb. En face de l'arrivée de l'escalier une chambre et a gauche un bureau mezzanine. ..
Je précise que le parquet ne gondole qu'au niveau de lescalier côté des marches et pas cote mur...
Demain j essaye de mettre photo avec tablette
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
10/08/2017 à 01h03
10/08/2017 à 01h03
La barre de seuil n y était pas au départ. Le parquet arrivait en limite d'escalier et il a gondolé et on a mis une barre sans succès. On a ensuite scié in peu pour que le parquet ne touche pas larrivee de l escalier pensant que le pb venait que ca touche a l'escalier. ..mais c'est pareil.
Lien hebetgeur
https://goopics.net/a/RqFU0fjr
10/08/2017 à 05h26
10/08/2017 à 05h26
Pour ma part au vu des photos , il y à bridage du parquet et se dernier fait se que vous constater.
Message(s) : 19545
10/08/2017 à 06h20
10/08/2017 à 06h20
il y a, comme dit, bridage et la question de takafer est restée sans réponse, "quel jeu a été mis entre parquet et mur?
as tu essayé de mettre un seuil fixé au sol entre parquet et marche, cela pourrait les tenir.
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
10/08/2017 à 09h03
10/08/2017 à 09h03
"Bridage"....qu'est-ce que ça veut dire ?
Diistance des murs environ 8mm, utilisation de cales vendues dans le commerce
Pour info nous avons déjà enlevé les plainthes et ca ne touche pas. .
La barre de seuil ne tient pas. ..peut-être mal fixée ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
10/08/2017 à 09h11
10/08/2017 à 09h11
Le jeu cela veut dire partout : tour des bâtis menuiseries si on ne découpe pas le bas pour passer dessous , tour des poteaux de rampe escalier etc ....... ce qui n'est pas la cas chez toi .
Souvent on fait l'impasse dans les endroits qui n'accepte pas de plinthes , parce que après faut cacher le trou et sans plinthes ça complique
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18408
10/08/2017 à 09h21
10/08/2017 à 09h21
au vu des photos ,il y a un problème ,il n y a aucun jeu autour des montants de la rampe d escalier ;elles aurait dues etre coupées et le parquet glissé dessous ,ça aurait du etre fait comme sur les photos
le problème vient de là
bricoleur confirmé ,j en doute ,je suis parquetteur de métier et il y a pas mal de problème de pose ,meme si pour l instant elles sont sans conséquences
et la barre de seuil ne tient pas parce qu elle est mal posé ,c est tout ou elle tombe dans le joint de dilatation produit entre le palier et le début de la marche
voici le type de barre de seuil a utiliser pour que ça tienne et voici le travail terminé
bricoleur du dimanche (7).jpg bricoleur du dimanche (11).jpg 3e43a7e41c43175b84b0432805af402d2e99c5bd_multifixfr.jpg bricoleur du dimanche (69).jpg
Message(s) : 19545
10/08/2017 à 09h21
10/08/2017 à 09h21
re
fixé comment? chevilles et vis dans le sol béton, vis sur ancien parquet bois, clipsé (voir photo de takafer) ,ou simplement collé
les cales de pose ont bien été enlevées
Visiteurs non identifiés : 10
