Parquet mezzanine
Par kiki09
avatar - kiki09
30/11/2010 à 19h55
30/11/2010 à 19h55
Bonjour, Je suis en pleine construction d'une maison. J'ai une partie mezzanine au dessus du séjour cuisine avec une partie bureau (cloison réalisée en plaquo stil épaisseur 72). Je souhaiterai savoir si je dois poser mon parquet en chataigner avant de faire la cloison de séparation ou si je dois le poser après avoir mis la cloison? Le menuisier me conseille de le poser après car si le parquet travaille, il fait travailler toute la cloison, le plaquiste lui préfererait que je le pose avant pour pouvoir travailler en sécurité. Merci de m'éclairer.
30/11/2010 à 22h03
30/11/2010 à 22h03
ils ont tout les deux raisons
mais je préfère la réponse du menuisier
avatar - marieninou
Message(s) : 277
01/12/2010 à 00h19
01/12/2010 à 00h19
Normalement on pose tous les revêtements de sols après la pose des cloisons. Si ton parquet bouge, ce qui est normal tes cloisons bougeront avec si elles ont été posées dessus. Je te conseillerais de t'adresser à un plaquiste sérieux. Dans toutes les maisons que notre entreprise a construites, les plâtriers sont intervenus avant les poseurs de sols.
Amitiés
Marie
Message(s) : 18408
01/12/2010 à 11h57
01/12/2010 à 11h57
on pose les cloisons avant et les sols apres
c est quand meme abérant que des professionnels puissent proposer ce genre de pose de plus il faudra proteger le sol pose sinon bonjour les dégats
un bon bricoleur ayant des notions ne le ferais pas
avatar - marieninou
Message(s) : 277
02/12/2010 à 01h22
02/12/2010 à 01h22
Bonsoir Takafer,
Si tu avais pris la peine de lire ma réponse tu te serais épargné de l'écriture car c'est exactement ce que j'ai dit, mdr !
Amitiés
Marie
Message(s) : 18408
02/12/2010 à 09h09
02/12/2010 à 09h09
jusqu as peuve du contraire ce n est pas interdit de confirmer l expérience n est pas le savoir absolu
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
02/12/2010 à 20h36
02/12/2010 à 20h36
Bonsoir,je ne pense pas que la cloison bougera. Etant donné qu'elle sera tamponé dans le sol, ton parquet ne pourra plus se dilater que sur un coté en sa largeure et donc absolument déconseillé, si il s'agit de parquet flottant?
En cas de parquet collé tu peux poser ta cloison dessus sans aucun problèmes.
Bonne soirée
02/12/2010 à 20h52
02/12/2010 à 20h52
Comme quoi tous les avis sont intéressants !!- J'ai encore appris quelques choses Merci ilovesapuce Top !
03/12/2010 à 08h39
03/12/2010 à 08h39
faut il considérer dans ce cas le parquet en châtaignier dont on parle dans la question comme parquet flottant (non à mon avis) ou parquet collé (oui je crois puisque solidaire par le clouage)
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
03/12/2010 à 10h11
03/12/2010 à 10h11
trés court je préfére la réponse du menuisier
Message(s) : 19545
03/12/2010 à 11h28
03/12/2010 à 11h28
Je vient de passer un bon moment de rigolade en vous lisant tous!
Vous êtes tous a côté du sujet. Aucun d'entre vous n'a posé la bonne question!
Sur quoi est posé le futur planché et donc les cloisons?
Si le plaquiste dit que de monter les cloisons après le parquet il sera en sécurité , ne serait ce pas que des lambourdes bois , donc vide entre ces lambourdes!
Moi je demande avant de donner mon avis cette précision importante: comment est fait le plancher étage????
03/12/2010 à 13h24
03/12/2010 à 13h24
Comme quoi tous les avis sont intéressants !!- J'ai encore appris quelques choses Merci les3c19
Donc en plus faut poser La bonne question Rigole Rigole
Conclusion le plaquiste est un trouillard ..c'est tout Roi Roi
Toutefois si c'est la cas, le parquet sera donc cloué sur les lambourdes et la cloison sur le parquet !! c'est ça ?
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
03/12/2010 à 13h50
03/12/2010 à 13h50
D'accord avec toi Les3c19 si les cloisons ne sont pas en face des solives et donc dans le vide, on fait comment pour les monter, donc à mon avis en premier le plancher et ensuite les cloisons.
03/12/2010 à 16h02
03/12/2010 à 16h02
moi je n'ai pas compris cela, je voyais un plancher existant (particules ou osb) sous entendu.
à moins que le plaquiste travaille en mettant des planches pour circuler en faisant la cloison perpendiculairement aux solives.
c'est vrai que la question telle qu'elle est posée laisse courir notre imagination.
Message(s) : 19545
04/12/2010 à 07h44
04/12/2010 à 07h44
Et oui c'est bien ça, et même si la cloison était sur une lambourde la pose du parquet serait problématique : disons lambourde épaisseur 12 cm, cloison de 7 cm reste 2,5 cm de chaque côté pour cloué le parquet = pas terrible!!
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
04/12/2010 à 11h22
04/12/2010 à 11h22
SALUT 3c19
c'est une question a laquelle j'avais pensé mais je me suis dit que ça devait étre un plancher solide et effectivement on aurai du commencer par la!!poser cette question ! maintenant si c'est un plancher sur lequel il faut marcher comme sur des oeufs pour pas passer a travers , la c'est autre chose !!!!!
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 376
