parquet mal posé
Par yesmeena
avatar - yesmeena
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
04/11/2009 à 13h24
04/11/2009 à 13h24
bonjour, voilà mon probleme, je viens d'enmenager dans un nouveau appart et dans une des piece, le parquet est mal fait.
je m'explique, c est du parquet que l on trouve dans tous les magasins de brico, celui qui se pose "facilement" enn clipsan les planches l'une sur l autre.
bref il est beau et je voulais le laisser mais au centre de la piece, il y a un ecart d'environ 2 a 3 cm sur toute la longueur de la piece.
inutile de preciser que les poussieres s'incruste dedans, surtout quand je passe le ballai.
bref je voulais savoir si il existait pas dans le commerce un truc pour reboucher sa, de la pate de bois...?
merci
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
04/11/2009 à 13h32
04/11/2009 à 13h32
2 à 3 cm c'est énorme, 2 à 3 mm pour boucher je veux bien mais 2-3 cm!!!! tout est fini, il n'y a pas possibilité de reprendre le parquet?
Par yesmeena
avatar - yesmeena
Message(s) : 20
04/11/2009 à 13h42
04/11/2009 à 13h42
oups, c etait en mm
mais sinon il est fini de poser et plus je veux pas m'aenturer dans ce genre de truc , c est pour sa que je veux juste essayer de rattrapper du mieu possible
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
04/11/2009 à 14h52
04/11/2009 à 14h52
bon 2-3 mm c'est déjà moins grave!!!
Il existe en gsb, des cartouches de mastic pour faire les joints des parquets, il en existe de différentes couleur, vous pouvez voir si vous trouvez la couleur qui se rapproche le plus de votre parquet. Il faut l'appliquer avec un pistolet et ensuite lisser avec un doigt humide.
Peut être d'autres solutions viendront...
Par yesmeena
avatar - yesmeena
Message(s) : 20
04/11/2009 à 20h04
04/11/2009 à 20h04
ok merci beaucoup, je pense que je vais esayer sa
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/11/2009 à 10h13
05/11/2009 à 10h13
dans tout les cas évite la patte à bois pas assez flexible pour un parquet flottant, la solution du mastic en cartouche me semble la bonne
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/11/2009 à 10h50
05/11/2009 à 10h50
Sans faire de pub celui que j'ai trouvé a l'air très bien, c'est la marque bostik, joint pour parquet, en cartouche, il peut être poncé, peint, ciré, vitrifier, et garde une certaine souplesse....
Visiteurs non identifiés : 34
