parquet flottant
Par bistou35
avatar - bistou35
29/04/2012 à 21h52
29/04/2012 à 21h52
Bonjour, je suis tout nouveau et déjà une question à poser, je dois poser du parquet flottant stratifié sur du parquet flottant stratifié, faut il l'enlever avant de poser le nouveau même s'il est en bon état ou est ce que je peux le laisser et y a t'il des règles à respecter si je le laisse en place, bien évidemment il y aura une couche isolante entre eux. D' avance merci et à bientôt sur ce site que je découvre.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/04/2012 à 02h11
30/04/2012 à 02h11
bonjour, Si vous le laissez, ça vous isole un peu plus le sol thermiquement, et aussi phoniquement probablement. Mais il vous faudra raccourcir les portes, et s'il y a des portes fenêtres, ça pose problème, car on ne peut pas les raccourcir..
Le logement du dessous est-il habité, ou bien êtes vous en rez de chaussée ???
Sous le premier parquet flottant qu'y a-t-il comme isolant ???
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
30/04/2012 à 02h54
30/04/2012 à 02h54
Comme l'écrit Bricodi, il va y avoir une "marche" supplémentaire et il faudrait reprendre toutes les portes pour laisser un jour pour faire circuler l'air.
Une fois la première lame de l'ancien parquet enlevée, ensuite c'est très facile de déclipser les autres. Pour l'isolant phonique il peut être intégré dans la lame neuve et il existe plusieurs modèles de sous-couche au rayon du parquet flottant.
Par bistou35
avatar - bistou35
30/04/2012 à 07h15
30/04/2012 à 07h15
Merci pour les réponses, je peux donc attaquer les travaux sans enlever celui qui est dessous, c'est dans une maison individuelle, au premier et il n'y a pas de portes fenêtre en plus la pièce attenante ou est la porte est plus haute donc pas de souci pour la marche au contraire on va arriver presque au même niveau. Je regarde ce qu'il y a dessous avant de me lancer. Encore merci et bon W.E de bricolage.
30/04/2012 à 08h36
30/04/2012 à 08h36
je ne suis pas trop pour deux couches de parquets superposée
qu'en pense les pros de la déco ?
Takafer tu as une idée sur le sujet ?
Message(s) : 18408
30/04/2012 à 09h21
30/04/2012 à 09h21
bonjour oui j ai une idée et je rejoint ton point de vue ,il risque sans parler de l épaisseur un risque de souplesse trop important et le 2 eme risque de bouger au nieau du clipsage ,
je viens de refaire mon parquet ,j avais du flottant stratifié et je viens de remettre du flottant en chene de 12 m:m
j ai déposer l ancien pour repartir sur de bonne base
de plus on ne sait pas de quoi l avenir est fait et le jour ou tu vendras le futur client se verra avec des portes trop courtes ,de plus le pronbleme des plinthes ,prises électriques etc...
moi j enleve
Par bistou35
avatar - bistou35
07/05/2012 à 22h30
07/05/2012 à 22h30
Bonsoir à tous et à toutes, j'ai suivi les conseils, avant de poser le parquet j'ai enlevé l'ancien je pense que c'est ce qu'il fallait faire, tout s'est parfaitement bien passé et c'est très joli. Merci pour ces conseils qui sont vraiment toujours d'une grande utilité. A+bistou35
Visiteurs non identifiés : 28
