Parquet en mauvais etat
Par berhane
avatar - berhane
09/10/2010 à 21h30
09/10/2010 à 21h30
Bonsoir Mon parquet est en mauvais état, pensez vous qu'il soit récupérable ? Merci de vos réponses/idées
Message(s) : 18408
10/10/2010 à 08h32
10/10/2010 à 08h32
je vois que votre parquet est attaque ,il faut le traite ou changer les lames,vu l écartement je pencherai plutot pour en remettre un flottant par dessus mais avant faire les travaux préparatoires
Par berhane
avatar - berhane
10/10/2010 à 08h43
10/10/2010 à 08h43
Merci pour votre réponse, le parquet n'est pas (plus) attaqué il a été traité et il ne bouge plus. Mais le mal es fait. Pensez vous qu'en remettre un neuf complet nécéssite beaucoup de travaux preparatoire ? difficile pour un novice ?
Message(s) : 18408
10/10/2010 à 11h20
10/10/2010 à 11h20
rebonjour
si tu nas jamais fait de parquet ,c est sur c est un peu risque ,il faut arracher tes lames car elles sont pointées sur lambourdes et apres reposer du neuf ,il faut un minimum d expérience et du matériel,par contre tu peu opté pour la solution de le recouvrir avec un autre parquet type flottant
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
10/10/2010 à 19h40
10/10/2010 à 19h40
Franchement je le trouve pas en super mauvais état ton plancher, tu verrais le miens, je pense que bien poncé, à la rigueur reboucher quelques trous et ensuite une vitrificateur ou une huile le résultat serait bien.
Ces petits défaut font le charme des anciens parquets je trouve....
Par berhane
avatar - berhane
11/10/2010 à 15h23
11/10/2010 à 15h23
je vais tenter de poncer/vitrifier. Concernant les joints/petits trous faut il le faire entre le poncage et la vitrification (ce qui me semble logique ) ? Quel est le meilleurs produit a utiliser pour cela ? Merci.
11/10/2010 à 18h42
11/10/2010 à 18h42
Vu la largeur des espaces entre les lames, je crois que de les reboucher avec un produit quelconque se verra et ne fera pas joli, sans les reboucher ce sont des nids à poussière dans lesquels s'incruste de la crasse malgré un ménage soigneusement fait, je ne vois qu'une solution déjà évoquée, changer certaines lames pour arriver à combler des espaces.
Par marcus13
avatar - marcus13
14/10/2010 à 18h30
14/10/2010 à 18h30
ton plancher et pas trop mal encore, moi je les decapes a la machine extrais les clous patine a l ancienne et c est repartie
Par batbman
avatar - batbman
Message(s) : 5
14/10/2010 à 22h35
14/10/2010 à 22h35
Bonsoir tout le monde .je croi que ton planché peut encore etre résistant plusieurs années bien que rongé par les petites bestioles le bois a l'aire sain. un bon rabotage ou ponsage avec une machine adapté (qui peut etre loué) puis un petti trétement au vitrificateur ou a l'huile et le tour est joué.ta peu également , si tu a des lames qui se sont afféssées les redresser avec de la mousse poliuréthane en l'injectan dessous via un peutit troup (mais tu ne peu utiliser cette métode pour les endroits qui suporte beaucoup de passage ou du pois en permanance) sinon tu peu toujours changer la lanbourde ou une partie , dans ce cas pour démonter tes lames je te conseille l'utilisation d'une scie oscillo vibrante un outil tré agréable pour faire des découpes préssise ou l'on veu dans une piéce en bois. en revange l'ecart entre tes lames tu ne poura rien y faire en viellissant le bois a séché mais on peut concidérer cela comme un charme (ps: faites pas atentions o fautes d'orthgrafe )
14/10/2010 à 22h53
14/10/2010 à 22h53
Sans faire attention on ne voit que ça !! Surtout qu'un correcteur existe lors de la rédaction Clin d\'oeil
15/10/2010 à 05h38
15/10/2010 à 05h38
faut encore savoir comment cela s'écrit pour utiliser le correcteur.
l'enseignement serait il tombé si bas.
ou plutôt la motivation des élèves serait elle si petite, qu'ils ne font pas d'efforts.
quand je pense au reportage d'enfants tibétains qui marchent pendant 8 jours par monts et par vaux pour se rendre à l'école où ils restent plusieurs semaines avant de rejoindre le foyer familial.
ici on a tout sous la main et on le galvaude.
mais c'est un autre sujet qui nous éloigne du bricolage
15/10/2010 à 07h57
15/10/2010 à 07h57
pour en revenir à ce parquet, que moi j'appellerai plancher
il est dans l'état montré par la photo, on peut améliorer l'aspect général comme décrit par certains.
reste les espaces entre les lames, soit on les laisse soit on cherche un produit de bouchage qui sera de toute manière visible après application. Mais qui empêchera la saleté de s'incruster entre les lames.
pour un bouchage de ce type il existe des produits voir image
le tout est d'en trouver en France, n'en ayant pas eu besoin, je n'ai jamais cherché, mais cela doit se trouver.
15/10/2010 à 07h59
15/10/2010 à 07h59
suite
il existe aussi ceci, j'en ai prêté à un voisin pour réparer le bas d'un châssis pourri, cela à tenu plusieurs années avant qu'il ne remplace le châssis par un double vitrage.
appliquer le produit avant ponçage
naturellement les lignes de bouchage resteront apparentes, mais on ne peut tout avoir.
le reste est une question de gout et de cout.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/10/2010 à 17h05
15/10/2010 à 17h05
Il existe aussi des résine que l'on mélange à la poussière de ponçage ce qui permet de rester sensiblement dans les tons et qui est me semble t'il plus facile à mettre en oeuvre car plus liquide.
Je ne l'ai jamais essayé car je ne fais pas dans le parquet ou plancher mais ce produit avait attiré mon attention chez mon grossiste qui m'a dit à quoi il servait.
Proverbe Chinois
15/10/2010 à 19h22
15/10/2010 à 19h22
Bonjour biloulou
c'est possible, encore faut il posséder de la sciure correspondant à la couleur du plancher après remise en état, ce ne sera pas simple non lus.
de toute manière, ce ne sont que des solutions boiteuses
mais s'il s'en contente, c'est tant mieux
15/10/2010 à 20h27
15/10/2010 à 20h27
Je rejoins Kriske dans son premier message sur l'orthographe, personnellement je ne peux pas lire de tels messages, il y a un minimum de correction (politesse) à avoir envers les autres internautes, si on ne sait pas écrire on s'abstient ou on apprend.
Je suis aussi d'accord avec Kriske pour le plancher, même avec toutes les solutions proposées ça restera une horreur.
Visiteurs non identifiés : 22
