Parquet brut deteint a cause d’un produit chimique :(
Par Jeanne78
avatar - Jeanne78
02/09/2015 à 19h44
02/09/2015 à 19h44
Bonjour les bricolos, Voila j'ai fait une énorme bêtise Boulet, j'ai mis un produit déboucheur dans une machine type destop, qui a ensuite coulé sur mon parquet, qui est un parquet Brut, pas vitrifié, juste brut brut. et donc il a perdu de sa couleur au contact du produit ce qui fait que je me retrouve avec une tache de parquet très clair dans un pièce au parquet foncé. Je viens donc demander votre expertise et voir ce que vous préconisez pour que la différence ne soit plus aussi flagrante. je joint aussi une photo pour que vous ailliez un aperçu . Merci d'avance Yeux au ciel Yeux au ciel Yeux au ciel Adore
02/09/2015 à 20h17
02/09/2015 à 20h17
le ponçage n'y arrivera probablement pas
je ne vois qu'une chose à faire, rependre du produit sur le reste de la surface, laisser agir un moment, bien rincer laisser sécher et voir le résultat
ensuite mettre une lasure pour teinter l'ensemble
je sais cela parait barbare, mais je ne vois rien d'autre
vous pouvez aussi essayer d'agir localement avec la lasure, mais je crains fort qu'une auréole subsiste
commencez par tester la lasure avant mon procédé barbare
peut être qu'un autre intervenant aura une meilleure idée, attendez les réponses car je ne connais pas tout
Par Jeanne78
avatar - Jeanne78
05/09/2015 à 10h52
05/09/2015 à 10h52
Merci pour ta reponse c'est deja ca! Il y a des terme technique que je ne connaissais pas donc ca va me permettre de faire des recherches ! Merci et on attend de voir si quelqu'un a une autre idee ! Merci Tire la langue Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
