Parquet à réparer - page 2
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
15/01/2021 à 17h21
15/01/2021 à 17h21
J'habite un appartement avec un parquet en point de Hongrie.
Il n'est plus tout jeune, évidemment (plus de 100 ans), il a subi quelques rénovations, notamment il y a 5 ans... Mais, voilà, il casse (voir photos) ou menace de se casser. Parfois, des morceaux-tiges se détachent, parfois on le sent un peu s'enfoncer, parfois, ça casse au milieu.
Bref, on va finir chez le voisin !
J'aimerais le réparer (plus que le rénover) et je n'ai pas les moyens de prendre un artisan. Malheureusement.
Je sais percer, scier et faire plein de petites choses. Je viens de fabriquer une petite penderie Sourire
J'ai vu dans la grande distribution qu'il y avait des morceaux de bois de parquet et que pourrais en acheter. Mais c'est brut et à découper.
Pensez-vous que ce serait jouable à mon niveau ?
Trop difficile ?
Que faudrait-il faire ? Faut-il juste changer les planches ? Les emboîter ? Mettre de la mousse ?
Autre ?
MErci .
20210110_192320.jpg 20210110_192409.jpg 20210110_192327.jpg 20210110_192440.jpg 20210110_192442.jpg
23/01/2021 à 08h47
23/01/2021 à 08h47
Bjr,
Il faut que les lames que tu comptes acheter, correspondent aux tiennes ou que tu puisses modifier.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
25/01/2021 à 14h19
25/01/2021 à 14h19
Modifier pour avoir les bonnes dimensions ?
Oui, bien sûr.
Alors, je ne suis pas retourné dans l'autre LM qui est un peu plus loin.
J'essaierai avant confinement, d'y aller Clin d\'oeil
Mais j'ai soulevé un endroit qui s'affaisse dans le salon. J'ai enlevé trois lattes et voilà ce que ça donne. Evidemment, on comprend que des cales ne sont plus là, d'où l'affaissement et la brisure du bois dans le sens de la longueur.
J'ai réussi à recaler un petit bout de boit. Ca ne s'enfonce plus. Mais dans les coins voisins, c'est pareil, ça s'enfonce. Je pourrais essayer de caler, mais il faudrait tout démonter et chanter des lattes, tant qu'à faire.
Et je remarque que la mousse a fondu. Je ne sais plus de quand elle date. 5 ans ou 20 ans, quand j'avais tenté un truc en certains endroits ?
Je ne sais plus.
Voici les photos qui montrent trois points différents.
Merci.
20210125_135613.jpg 20210125_135618.jpg 20210125_135622.jpg 20210125_135652.jpg 20210125_135705.jpg
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
25/01/2021 à 14h20
25/01/2021 à 14h20
je continue avec le point 1
20210125_135717.jpg 20210125_135816.jpg 20210125_135903.jpg 20210125_135907.jpg 20210125_135945.jpg
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
25/01/2021 à 14h23
25/01/2021 à 14h23
Première photo : lattes par la tranche de ce que j'ai démonté.
Dernières photos :
Affaissement et cassures dans la rangée voisine..
20210125_140002.jpg 20210125_140816.jpg 20210125_140953.jpg 20210125_140957.jpg
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
28/01/2021 à 17h53
28/01/2021 à 17h53
Salut à tous,
Je suis retourné chez LM des Halles, pour prendre en photo les lattes.
Mais ils sont en rupture.
J'ai pu prendre la référence et c'est bien ce que je vous avais posté l'autre jour :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plancher-bois-massif-chene-noueux-l-40-a-80-x-l-7-cm-ep-23-mm-e11266
Pour l'épaisseur, 2,3, ça semble correspondre à un millimètre, peut-être. Même pas sûr qu'il y ait une différence (dur de prendre la mesure très précise).
Pour la longueur, mes lattes dont environ 60. Donc, je pense avoir de quoi les couper en points de Hongrie.
En revanche, la largeur...
J'ai des 80mm en moyenne, parfois 90mm.
Et là, que faire ?
MErci
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
28/01/2021 à 18h23
28/01/2021 à 18h23
Au vu des photos, le support du parquet (lambourdes) est passablement fichu donc vouloir simplement remplacer les lames n'est pas une solution pérenne.
Tu peux démonter une ou deux lames et voir un menuisier pour en refaire un petite quantité. Par contre, pour les languettes et rainures d'extrémité il faudra les faire à la main après découpe à la bonne longueur/angle. Bon courage 😅.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
28/01/2021 à 19h01
28/01/2021 à 19h01
Que je comprenne bien :
- les lambourdes seraient à refaire par un menuisier. Qui me les ferait à poser ou qui les poserait lui-même ?
- Ca voudrait dire qu'il faut démonter tout le parquet ?
- Les languettes, ce sont ces toutes petites pièces de bois qui servent de cale à la latte, c'est ça ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
28/01/2021 à 20h07
28/01/2021 à 20h07
soit tu bricoles des réparations ponctuelles hasardeuses, soit tu fais une rénovation totale.
Assemblage rainure languette
Images
Dans les 2 cas, il faudra te faire la main si tu es débutant.
Point positif: " celui qui a commencé a déjà fait la moitié du travail "
Le + Bo F
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
28/01/2021 à 20h16
28/01/2021 à 20h16
D'accord.
Avec les illustrations, j'ai mieux compris pour les extrémités.
Je pensais aux extrémités de chaque latte.
Je comprends que c'est de la pièce.
Non, je pense plutôt faire du ponctuel.
Mais j'aimerais ne pas le faire n'importe comment pour ne pas recommencer dans un an, quoi. Sourire
Et je n'ai pas l'argent pour tout refaire, même moi-même.
J'en aurais pour 4500 ou 5000€ de bois, déjà.
Et puis, il me faudrait des semaines, voire des mois ! Sourire
Je préfère en rester à mes quelques lattes à changer.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
28/01/2021 à 20h18
28/01/2021 à 20h18
Après, le petit hic, c'est que les lattes du lien ne sont pas vendus comme telles... Elles sont brutes.
Il faudrait ensuite poncer et vernir ou vitrifier...
Ca aussi, c'est compliqué:)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
28/01/2021 à 21h08
28/01/2021 à 21h08
tu choisi la réparation , je peux comprends sans souci :
- Démonte une lame  de parquet défectueuse
- Bien t'assurer de l'état et du calage de la lambourde sous cette ou ces lames
- Changer ou renforcer , caler si nécessaire, fixer ou sceller
- achète une lame de parquet avec impérativement les mêmes dimensions (épaisseur, largeur de lame et position des rainures et languettes identiques à l'existant)
- avec une scie à onglet manuelle ou électrique , découpe les angles à l'identique au modèle
- il faudra certainement enlever la partie basse de la rainure pour l'emboîtement
- la poser et fixer ( Pointes tête homme )  sur une base de lambourde calée et vérifiée
- Le ponçage (simple) la teinte (plus délicat à retrouver la même donc essai impératif sur chutes), le vernis ou la cire ne viendrons qu'après
-  le cas échéant, la ou les faire faire par un menuisier, dans ce cas donnes ton modèle et  il te fera la même avec les angles.
- toujours pas certain que tu trouves ce modèle chez LM ! as tu prospecter ailleurs ?
Le + Bo F
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
28/01/2021 à 21h20
28/01/2021 à 21h20
Non, je n'ai pas cherché ailleurs.
En fait, c'est par hasard que je suis tombé dessus, en achetant du bois pour faire des étagères Sourire
C'est pour ça que je suis venu demander par ici.
Les rainures et languettes de mon parquet actuel ne sont de toute manière par en très bon état... Mais je vais vérifier.
Le truc, c'est que : pas sûr que les angles soient les mêmes partout où il faut en changer.
Quand on regarde simplement le parquet, on se rend compte de rangées de lattes qui peuvent être plus petites, par exemple.
Les faire faire par un menuisier pourrait être une bonne idée.
Dans ce cas, il suffirait de lui fournir les lattes elles-même... ou un patron sur papier (avec une latte en modèle).
Enfin, ça, ce serait jouable et je n'aurais rien à scier, pour le coup.
Reste à trouver le menuisier Grand sourire
Par ailleurs, je n'ai qu'une scie sauteuse.
Ca ne suffirait pas ? C'est trop léger ? Trop imprécis ?
Il faudrait louer une scie à onglets électrique ?
J'en ai une manuelle, mais la tâche serait énorme !
Comment réparer/renforcer les lambourdes ?
Quel genre de bois puis-je acheter pour caler les lattes ?
Là, j'ai vu, pour prendre les photos, avant-hier, en replaçant une latte qui s'enfonçait, la simple petite cale récupérée sous le parquet, ça a mis fin au renfoncement (et à la cassure qui arrivait). Impressionnant.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
28/01/2021 à 22h08
28/01/2021 à 22h08
Nob07 a écrit :
Non, je n'ai pas cherché ailleurs. dommage
Les rainures et languettes de mon parquet actuel ne sont de toute manière par en très bon état... Mais je vais vérifier. c'est la base , prendre les mêmes dimensions (dit et redit)
Quand on regarde simplement le parquet, on se rend compte de rangées de lattes qui peuvent être plus petites, par exemple. (Lattes ? Lames plutôt , Non ?)
Les faire faire par un menuisier pourrait être une bonne idée. (oui)
Dans ce cas, il suffirait de lui fournir les lattes elles-même... ou un patron sur papier (avec une latte en modèle). comme il a déjà été modifié, travailler au modèle serait mieux, il faudra de toute façon démonter pour les changer. Impératif: Photos et numéroter chaque  pièce au verso  et les emplacements
Enfin, ça, ce serait jouable et je n'aurais rien à scier, pour le coup. sûr pour le coup , voir le coût😀
Reste à trouver le menuisier Grand sourire (pages jaunes locales ou bouche à oreilles)
Par ailleurs, je n'ai qu'une scie sauteuse. pas le plus approprié, dépend de votre dextérité
Il faudrait louer une scie à onglets électrique ?  autant acheter
J'en ai une manuelle, mais la tâche serait énorme ! on a rien sans rien, et ce serait un bon début, commencer par une ! les autres suivront
Comment réparer/renforcer les lambourdes ? là ce sera au cas par cas, en poser une deuxième à coté par exemple et la visser/fixer et/ou sceller
Quel genre de bois puis-je acheter pour caler les lattes ? Lattes ? les lambourdes en se fabricant des coins effilés dans des chutes  puis fixer
Là, j'ai vu, pour prendre les photos, avant-hier, en replaçant une latte qui s'enfonçait, la simple petite cale récupérée sous le parquet, ça a mis fin au renfoncement (et à la cassure qui arrivait). Impressionnant. Lattes ? lames ou lambourdes ?
Le + Bo F
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
29/01/2021 à 18h55
29/01/2021 à 18h55
Nob07 a écrit :
D'accord.
 Bonsoir, ben non, il s'agit des extrémités de chaque lattes.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
29/01/2021 à 22h56
29/01/2021 à 22h56
Bonsoir Gebu,
Oui tu as raison, c'est une précision utile pour éviter les incompréhensions , chaque lame de parquet a rainure d'un coté et languette de l'autre, idem pour les  bouts de lame.
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 31
