Parquet
Par asahraou
avatar - asahraou
Message(s) : 20
28/03/2007 à 18h04
28/03/2007 à 18h04
J'ai un parquet en chêne assez ancien qui s'est décollé du sol.
Plutot que d'en racheter un autre je comptais le recoller puis de le poncer et de le teindre en couleur plus foncé.
Pensez vous que cela soit une bonne idée...? ou devrais je le casser entierement et en poser un nouveau...?
Merci d'avance.
Je suis trop nul :-)))
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
28/03/2007 à 20h48
28/03/2007 à 20h48
re asahraou
J'ai un parquet en chêne assez ancien qui s'est décollé du sol. Plutot que d'en racheter un autre je comptais le recoller puis de le poncer et de le teindre en couleur plus foncé.
Tu as bien raison de vouloir éviter d'en racheter un car bon c'est jamais donné. Décollé comment ? Est-ce que ce sont certaines lames ou des parties bien spécifiques... en gros des endroits ou plusieurs lames se sont désolidarisées. Car si c'est le cas, tu as peut-être un problème d'humidité.
Hésite pas à nous en dire plus, ou poster des photos Clin d\'oeil on pourra mieux juger.
Merteau
Plus tu manges, plus tu manges
Par asahraou
avatar - asahraou
Message(s) : 20
29/03/2007 à 09h21
29/03/2007 à 09h21
Merci de ta réponse,
En fait ce sont certaines lames et un peu partout dans des pièces différentes.
Y'a t'il des colles vraiment efficace et as tu des teintures foncées (couleur ébène) à me recommander...? une marque...
Merci beaucoup
Par cayuga
avatar - cayuga
Message(s) : 118
29/03/2007 à 10h51
29/03/2007 à 10h51
ça dépend pas mal de comment le parquet est fixé, en fait (cloué sur lambourdes, flottant). s'il est ancien, je suppose que c'est cloué.
en gros, s'il y a du vide dessous, tu peux changer les lames les plus abimées et irrécupérables, et reclouer. ou coller. ça dépend. Grand sourire
et de comment il est décollé. s'il a gondolé, comme disait marteau, il y a peut-être un problème d'humidité. si c'est des lames qui ne sont plus fixées ici et là, qui ont "sauté" c'est l'âge.
mais bon, c'est vrai qu'une petite photo permettrait d'y voir plus clair.
pour les teintures, ça dépend aussi de comment ton parquet est déjà traité. s'il est vitrifié, par exemple, il faudra le poncer d'abord pour pouvoir teinter. par contre j'ai pas de marque en tête, là. faudrait qu'un spécialiste se manifeste, ça dépasse mes connaissances. Sourire
"Et dire qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas !" -Coluche-
Par asahraou
avatar - asahraou
Message(s) : 20
29/03/2007 à 13h07
29/03/2007 à 13h07
c'est du parquet ancien en chêne (1960), l'ancien propriétaire l'a recollé avec du scotch (horrible :-)) ). Les lames ne sont pas gondolées, je pense que c'est lié à l'age.
Est il plus judicieux de clouer un parquet ou de le recoller...?
Merci en tout cas pour ta réponse sur ce sujet et sur ma cuisine US.
Bonne journée à vous.
Par cayuga
avatar - cayuga
Message(s) : 118
30/03/2007 à 16h11
30/03/2007 à 16h11
s'il est posé sur lambourdes (poutres), personellement j'airais tendance à clouer. ça sent moins mauvais que de la colle, et normalement ça bouge plus (j'ai plus "confiance" dans un clou que dans un peu de colle).
ça dépend pas mal de comment tes lattes sont décollées, en fait. si tu ne voies pas de poutres dessous (pour clouer), c'est mal parti. à part placer un bout de lambourde pour faire cale, je vois pas trop.
tu aurais pas des photos, par hasard ?
Par asahraou
avatar - asahraou
Message(s) : 20
30/03/2007 à 16h28
30/03/2007 à 16h28
Merci pour ta réponse...!!
Je vérifierai tout ça et je vais prendre des photos ça sera plus simple.
Je regarderai si il y a des lambourdes sinon la solution c'est la colle...?
Il faut combien de temps pour que ça séche la colle et en moyenne la colle dure combien de temps...?
Et le type de colle nécessaire...?
Merci encore pour tes réponses.
Par cayuga
avatar - cayuga
Message(s) : 118
02/04/2007 à 14h30
02/04/2007 à 14h30
personellement, vu que tu vas teinter, j'aurais tendance à en déclouer quelques une de plus et remplacer les mauvaises. plus de taf, mais ça devrait tenir un sacré moment.
bon, je dis peut-être ça marce que j'y connais pas grand chose en colle... Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 28
