Notre salon est séparé de la cuisine par un bar (cuisine américaine) et j'aimerais qu'on puisse s'adosser au mur, mais le bar dépasse de 11 cm. Je pensais donc mettre un panneau blanc à la verticale du bar. La hauteur est à peu près constante (111,7 cm +- 2 mm) mais le mur n'est pas très droit (11-12 cm entre le mur et l'aplomb du bar). Ensuite je pensais exploiter le volume pour ranger des revues, en accédant par le côté, avec des étagères d'environ 10 cm de profondeur. Sur le plan ci-joint il y aussi une partie ouverte.
Je me posais quelques questions :
- Quel matériau choisir pour les panneaux ? Il faudrait que ce soit blanc et suffisamment rigide pour qu'on puisse s'y adosser. Agglo blanc 15 mm? MDF 10 mm à peindre ? Contreplaqué 15 mm à peindre ? Je pensais rigidifier le panneau principal en collant quelques tasseaux ou planches dans la dimension verticale, qui serviraient aussi de fond pour les range-revues. Bonne idée ?
- Comment faire pour que la jonction du panneau avec le bar et le plancher soit propre ? A priori je pensais coller une planche au bar et y adosser le panneau (collé ou cloué ?). Ou bien des équerres? Eventuellement mettre le panneau légèrement en retrait et masquer la jonction avec un quart-de-rond ? Pour fixer le panneau au parquet je ne sais pas trop! Des équerres ? Ou bien une planche au sol, et on fixe le panneau contre la tranche ? Je pensais ensuite masquer avec une plinthe.
Merci pour vos suggestions !
Bon dimanche,
Romain
bonjour tres beau projet
ayant fait du meuble moi meme voir photo ci contre ,je serais partisans du MDF 15 m:m dépaisseur de plus ce produit se travail tres bien ,pour le dessous du bar et la jonction au sol ,bandes de MDF ou CP de 19 m:m ,la plinthe sert a cacher éventuellement des problèmes de niveau
si tu te cales bien sous le dessous du bar ,pas besoin de quart de rond
il faudra mettre comme tu le prévois des bandes verticales pour renforcer le panneau au niveau rigidité
pense aussi a un éclairage led qui serait des plus sympa ,
je ne connais pas le matériel que tu possèdes ,mais déjà ,tu peux faire découper a la dimension ,pas mal de panneau
Merci beaucoup pour ta réponse! Tu me conseilles de prendre du MDF naturel, que je peins en blanc? Je ne suis pas très équipé et je suis en appartement avec des enfants dans les pattes mais je peux faire découper les panneaux en effet. Le bar n’est pas tout à fait plat, il y aura peut-être 1 ou 2 mm de jour par endroits, est-ce que ça peut se combler joliment? Tu me conseilles de coller le panneau au bar, ou bien de le coller ou clouer à un tasseau collé au bar peut-être ? (Sinon des équerres?)
Pour la jonction avec le plancher je n’ai pas bien compris, tu me suggères de poser le panneau sur une bande de bois? (Collé ?) la bande de bois est clouée sur le plancher?
merci et bon dimanche!
Romain
re le mieux c est de visser les planches sous le bar et sur le plancher ,pour le reste ,des équerres suffisent et c est un fait en grande surface ,tu fais tout découper a la dimension ,quitte a donner par endroit un coup de rabot ou de rape a bois
pour le MDF il en existe de couleur ,mais c est plus cher et en GS je ne pense pas que tu puisses en trouver
Ah d'accord merci! Ensuite on visse aussi le panneau dans la planche? (est-ce que du coup on peut masquer les vis en haut?)
D'ailleurs est-ce qu'il ne faut pas masquer la jonction du panneau avec le bar? (un quart-de-rond?)
re si tu n es pas un as de la peinture ou de la finition oui ,le quard de rond sera efficace et pour masquer les vis ou angles etc étant du métier ,on utilise de l enduit cellulosique ,c est tres fin
sur le meuble que j ai fait et que j ai mis en photo ,le plateau du haut est une porte isoplane et j ai rajouté dessous ,des bandes de MDF pour arriver a 6 cm d épaisseur ,mais ,les portes sont biseautés dans les angles et pour avoir une façade parfaite ,j ai utilisé ce mastic et tu ne verras aucune fissures
le meuble a été peint par mes soins avec uniquement un rouleau laqueur floqué
Visiteurs non identifiés : 31
