panneau de bois
Par Langlois
avatar - Langlois
Message(s) : 12
11/11/2011 à 14h50
11/11/2011 à 14h50
Je voudrais restaurer un panneau de bois qui a été gorgé d''eau. Il s'agit d'un panneau mélaminé blanc sur un meuble de cuisine, (très difficilement démontable).
Merci pour vos conseils,
Cordialement,
11/11/2011 à 18h06
11/11/2011 à 18h06
Bonjour, Langlois, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Probablement mauvaise nouvelle : il s'agit très probablement d'un panneau d'aggloméré stratifié ou mélaminé, il n'y a pas d'autre solution que de le remplacer.
S'agit-il d'un meuble en kit, à assembler (genre ikéa ou hygena) ou d'un meuble assemblé en usine ?
Dans le premier cas, après le difficulté de la dépose viendra la galère du remplacement du panneau.
Dans le second cas, après le difficulté de la dépose viendra le délai de réappro et le boulot (pas trop dur) de repose des portes (et tiroirs ?) avant la réinstallation du meuble.
Est-ce que les dommages sont tels que le jeu en vaut la chandelle ?
Salut !...
Par Langlois
avatar - Langlois
Message(s) : 12
11/11/2011 à 18h55
11/11/2011 à 18h55
Merci pour ta réponse.
Il s'agit d"un meuble bas de gamme en kit (aggloméré ou dés aggloméré) mais en pratique impossible à remplacer simplement : les carreaux au dessus ne tiennent pas bien ....je préfère donc tenter l'a peu-près ( en fait seule en partie de l'épaisseur et de la hauteur) est atteinte .
Je pensais que du ponçage,/grattage, du rebouchage et la pose d'une plaque de mélaminée par exemple pouvaient suffire.
12/11/2011 à 09h17
12/11/2011 à 09h17
L'aggloméré a gonflé, de mon expérience c'est irrémédiable.
Si tu veux récupérer à peu près l'aspect (une photo nous aiderait à affiner nos conseils), on peut te conseiller la solution cache-misère que tu envisages (ponçage avec doigté, car les fibres d'agglo ne sont plus homogènes) , mais avec une plaque de stratifié (rigide) que tu visseras de façon à rejoindre le panneau du meuble accolé (il y en a un ?).
Je pense aussi à une solution plus aléatoire mais possible de découpe et remplacement partiel, mais là ta photo est nécessaire...
Par quetzal
avatar - quetzal
Message(s) : 8
25/12/2011 à 17h09
25/12/2011 à 17h09
J'ai eu le même problème avec une commode. La seule solution, je pense : remplacer les panneaux d'aggloméré par un matériau plus solide, du stratifié par exemple. Bien prendre les mesures : longueur, largeur, et aussi épaisseur. Le principale difficulté dans mon cas est de trouver une épaisseur de stratifié aussi mince que celle d'origine.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/12/2011 à 20h40
26/12/2011 à 20h40
L'aggloméré est une chose, le stratifié en est une autre.
En général, le stratifié qui est une mince feuille de résine de moins d'un mm d'épaisseur est collé sur un panneau en aggloméré, parfois sur du MDF ou sur du multiplis.
Il y a aussi le stratifié massif que l'on trouve en différentes épaisseurs et qui est très cher (+/- 100 € / m² en 13 mm d'épaisseur) mais dont le travail n'est pas à la portée de beaucoup de bricoleurs, outillage spécial, techniques de fixations spéciales, ...
Quand au mélaminé, c'est une résine qui est coulée sur la face des panneaux lors de leurs fabrications et à ne pas confondre avec le stratifié.
Donc la solution préconisée n'est pas valable.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 29
