palissade sur paepaings
Par gegene
avatar - gegene
18/03/2011 à 17h12
18/03/2011 à 17h12
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/03/2011 à 17h41
18/03/2011 à 17h41
Là où vous achèterez vos palissades il y a des poteaux en bois de section carrée. A côté il y a des "tubes carrés " avec un socle soudée (une platine) et quatre trous pour fixer avec des tire-fonds et des grosses chevilles ces "tubes carrés sur le haut de votre rangée de parpaing. C'est pas plus dur que cela.
Par gegene
avatar - gegene
18/03/2011 à 18h12
18/03/2011 à 18h12
Tout d'abord merci pour votre réponse!!! Vous ne pensez pas que cela risque de faire trop de portée sur des parpaings creux? J'habite en normandie et y'a pas mal de vent!
18/03/2011 à 18h52
18/03/2011 à 18h52
les base à fixer risquent de ne pas fonctionné puisque les blocs sont creux, pour les utiliser il faut casser le dessus et le remplir de béton (fin ou de de mortier pour en faire des blocs pleins
un autre formule serait de maçonner un bloc plein au dessus, mais ils ne tiennent en général pas bien, je préfère la première formule
alors vous pouvez fixer les bases à fixer (vous sceller directement dans le mortier avant séchage
mettre des panneaux de 90 ce devrait être suffisant
le pression du vent est coupée par l'espace tressé entre les lamelles
Par gegene
avatar - gegene
19/03/2011 à 15h44
19/03/2011 à 15h44
je pense que je vais donc remplir les parpaings comme vous l'avez dis par contre ma palissade sera faite de lames de bois les unes au dessus des autres et pas en panneaux tressés. ça le fait quand même?
19/03/2011 à 18h40
19/03/2011 à 18h40
il faut garder des espaces entre les lames pour évacuer la pression du vent, sinon tout va décoller sans aucun problème
je changerai d'optique et je regarderai du côté des panneaux tressés c'est plus sur (et cela c'est déjà limite en cas de vent violent) dans vos conditions
Visiteurs non identifiés : 35
