Ouverture Tremie - page 3
Par Shumi24
avatar - Shumi24
Message(s) : 25
16/01/2015 à 23h51
16/01/2015 à 23h51
Bonjour amis bricoleurs, je me permet une incursion car j'aimerai avoir l'avis de spécialistes afin de ne pas faire d'ânerie dans mon projet.
Je souhaite ouvrir une trémie pour accueillir un escalier avec un reculement de 2.55, et une largeur de 80cm. Cette ouverture sera attenante à un mur (non porteur) et arrivera en plein milieu de mes combles. C'est là que vous intervenez... l'endroit où la trémie sera faite semble pour moi bien trop "légère" et risque d'affaiblir toute cette partie du plancher des combles ( que je vais aménager n'oublions pas).
Comme c'est ma toute première fois (un peu comme la chanson) j'ai pas envie de me lancer n'importe comment et me retrouver avec des chambres et tout l'bazar qui tombe d'un étage, m'voyez ?
L'idée, c'est que la trémie va légèrement dépasser du mur où vous pouvez apercevoir le petit carillon F.T. de l'époque, tout simplement parce que ce mur disparait une fois les combles faits. Sur la photo je ne l'ai pas enlevé, mais c'est tout comme.
j'avais pensé à faire une structure rectangulaire renforcée (2x bastaings de 63x175mm tenus dans des sabots) mais je pense pas que ça soit une bonne solution.
Ma question est double : de quelle taille dois-je faire ma trémie, et comment faire pour consolider la structure ?
Merci d'avance, je vous laisse profiter des photos.
19/01/2015 à 14h47
19/01/2015 à 14h47
donc 4,75 m environ sur 3,5 m
sur qu'en remontant le nouveau plancher de 20 cm vous perdez sur les côtés; mais le centre reste très acceptable
notez que depuis le départ je dis que ce ne sont pas des combles prévues pour être aménagés
c'est possible comme je vous l'explique mais il faut accepter les concessions qui vont avec si on ne veut pas prendre de risque
les abaques de solivages disent pour 3,5 m écartement 35 cm 50 x 200 ou 63 x 175
les abaques de solivages disent pour 3,5 m écartement 40 cm 50 x 200 ou 75 x 175
les abaques de solivages disent pour 3,5 m écartement 50 cm 63 x 200
et moi je vous proposais pour 3,5m écartement 40 cm 30 x 175 ce qui était déjà insuffisant (mais c'est ce que j'ai fait avec succès jusqu'à présent
rien n'empêche que le renfort préconisé par les charpentiers ne soit mis en oeuvre, mais il ne doit pas toucher la nouvelle poutre longeant l'entrait
mettre des entretoises en quinconce serrées tous les 80 cm contribueront à rigidifier la surface
(j'ai mis des tonnes de fois sur une structure telle que celle que je vous propose)
le tout sera de voir comment introduire les poutres longeant les entraits le reste ne pose pas de problème
la longueur de l'entrait ne peut pas faire 8600 mm il s'agit sans doute de la longueur de la sablière
Par Shumi24
avatar - Shumi24
Message(s) : 25
19/01/2015 à 14h55
19/01/2015 à 14h55
et beh...
donc partant d'un mur porteur à l'autre.
muralière => solives 30x175 => entrait / ferme / entrait => solives => entrait / ferme / entrait => solives => muralière.
Question, où viendrait se fixer les entraits ? on voit bien que les pannes sont au ras du sol.
pourquoi l'entrait ne peut -il faire 9.20m ? c'est pourtant une pièce de bois d'un seul tenant. Il me faudrait trouver 4 pièces de 9.20m ??
19/01/2015 à 17h19
19/01/2015 à 17h19
après réflexion sur la trémie et compte tenu que vous avez des briques au plafond on ne peut pas sans tout détruire procéder comme je l'avais proposé au début
c'est votre toute première photo qu'il faut garder en tête pour la trémie
donc il faudra bien tracer au RDC sur le plafond la place de la trémie
soutenir le plafond avec des étais
tronçonner les briques le plus proprement possible
retirer celles ci
puis couper les solives à bonne mesure
mettre deux poutres de 175 sur les longs côtés pour bien rigidifier l'ensemble afin que les briques ne se fendent pas
ceci est indépendant de l'aménagement du plancher qui à mon avis doit être désolidarisé du reste de la charpente
rentre des poutres de 9 m cela ne va pas être du gâteau et pourtant c'est ce qu'il faudra faire à mon avis, cela ne se trouve pas facilement non plus
pour la fixation dans les murs porteur il faut voir comme cela se passe au niveau du mur
je vous ai fait deux nouveaux croquis, mais sans être sur place pour voir réellement comment cela se passe ce n'est pas simple du tout
le second reprend votre projet initial, mais en renforçant les 2 traverses en bout
Par Shumi24
avatar - Shumi24
Message(s) : 25
19/01/2015 à 18h06
19/01/2015 à 18h06
question, après avoir fait des calculs de charge admissible, je me situe au environs des 150/160 daN. Comment augmenter cette charge admissible sans rapporter ces poutres de 9m ? est-il possible de rajouter des solives afin de réduire l'entraxe actuelle ? il y a une entraxe de 545. Si je divise en deux cet entraxe, en y rajoutant des solives... ça me fait quand même un truc costaud quand même...
ça me parait logique que dans ce cas, j'augmente ma charge admissible. J'essaye de trouver des plans B, pas de faire rentrer une idée en force qu'on soit d'accord mmh ? Grand sourire
19/01/2015 à 19h57
19/01/2015 à 19h57
je ne vois pas comment faire autrement sinon j'en aurais parlé
oui, j'ai peut être une idée, mais elle est un peu folle (mais j'ai déjà réalisé pas mal d'idées folles)
ce serait d'entrer ces poutres par le toit en retirant quelques tuiles
si cela n'est pas une idée folle, je ne m'y connait pas
Par Shumi24
avatar - Shumi24
Message(s) : 25
19/01/2015 à 22h53
19/01/2015 à 22h53
C'est marrant, j'ai pensé à la même folie... Je vais mûrir tout ça et je vous tiendrais au courant.
Merci m'sieur Top !
20/01/2015 à 04h31
20/01/2015 à 04h31
j'espère vous avoir aidé un tant soi peu
départ dans 6 heures environ jusqu'à fin avril
ps : avec une longueur de 9 m il faudra au moins monter à une vingt trois
20/01/2015 à 07h21
20/01/2015 à 07h21
oui mais en rajoutant une solive entre deux on reste toujours porté sur la charpente de la toiture que vous allez déjà déforcer d'une certaine façon pour avoir un passage
c'est ajouter du poids au poids
oui vous augmenter la charge surtout sur la charpente qui doit déjà faire face à la pression du vent, du poids cumulé de la neige en hiver, de son propre poids, du poids du plafond en briquettes, et bientôt de votre isolation, du recouvrement, du plancher, des meubles et des personnes
un homme avertit en vaut deux
dernier message
Visiteurs non identifiés : 17
