Ouverture Tremie - page 2
Par Shumi24
avatar - Shumi24
Message(s) : 25
16/01/2015 à 23h51
16/01/2015 à 23h51
Bonjour amis bricoleurs, je me permet une incursion car j'aimerai avoir l'avis de spécialistes afin de ne pas faire d'ânerie dans mon projet.
Je souhaite ouvrir une trémie pour accueillir un escalier avec un reculement de 2.55, et une largeur de 80cm. Cette ouverture sera attenante à un mur (non porteur) et arrivera en plein milieu de mes combles. C'est là que vous intervenez... l'endroit où la trémie sera faite semble pour moi bien trop "légère" et risque d'affaiblir toute cette partie du plancher des combles ( que je vais aménager n'oublions pas).
Comme c'est ma toute première fois (un peu comme la chanson) j'ai pas envie de me lancer n'importe comment et me retrouver avec des chambres et tout l'bazar qui tombe d'un étage, m'voyez ?
L'idée, c'est que la trémie va légèrement dépasser du mur où vous pouvez apercevoir le petit carillon F.T. de l'époque, tout simplement parce que ce mur disparait une fois les combles faits. Sur la photo je ne l'ai pas enlevé, mais c'est tout comme.
j'avais pensé à faire une structure rectangulaire renforcée (2x bastaings de 63x175mm tenus dans des sabots) mais je pense pas que ça soit une bonne solution.
Ma question est double : de quelle taille dois-je faire ma trémie, et comment faire pour consolider la structure ?
Merci d'avance, je vous laisse profiter des photos.
Message(s) : 18406
18/01/2015 à 10h43
18/01/2015 à 10h43
bonjour a priori il ne remonte pas sa charpente ,c est pour ca que je lui avait demandé le degré d inclinaison de celle ci ,pour faire autant de pièces ,ca va etre chaud ,
Par Shumi24
avatar - Shumi24
Message(s) : 25
18/01/2015 à 10h45
18/01/2015 à 10h45
J'ai fait passer des charpentiers pour une étude de faisabilité, ils proposent de doubler les jambes de forces en retirant les contrefiches que d'un côté. voir photo.
Par Shumi24
avatar - Shumi24
Message(s) : 25
18/01/2015 à 12h32
18/01/2015 à 12h32
Les charpentiers sont passés pour me donner un avis de faisabilité sur l'ouverture des contrefiches, rien de plus.
j'ai lu le site que vous m'avez fournit, et pour reprendre l'ensemble des questions posées, je fournirai ces chiffres :
- hauteur entrait : 210
- largeur entrait : 97
- longueur entrait : 8600
- écartement entre deux entraits : 3500
- hauteur solive : 155
- largeur solive : 50
-longueur solive : 3500
en ce qui concerne la photo je ne vois pas laquelle vous souhaitez obtenir.
Par Shumi24
avatar - Shumi24
Message(s) : 25
18/01/2015 à 12h45
18/01/2015 à 12h45
takafer a écrit :
je suppose que la fèche de celui ci est dans l alignement des bastaings qui forment ton plancher ,quel est l écartement de celles ci
Si par bastaings on comprend solives, alors non, et c'est là tout mon problème. l'écartement entre deux solives est de 545mm.
et que est la largeur de ton escalier
80cm. lien ici
18/01/2015 à 12h54
18/01/2015 à 12h54
bon les charpentiers sont passés ?
et ils n'ont rien fait remarquer par rapport au dimensionnement des solives supportant le futur plancher
vous avez lu les charges admissibles de la documentation que je vous ai envoyé à lire ?
d'après les abaques on ne peut dépasser 3 m avec des solives de 150 , c'est pourquoi je demandais des précisions que je n'obtiens pas, pas plus que la photo demandée
les petites solives de 150 sont reprises dans la maçonnerie et les grosses solives sont elles aussi reprisent dans la maçonnerie
toutes les charges reviendraient sur les grosses solives
Par Shumi24
avatar - Shumi24
Message(s) : 25
18/01/2015 à 13h54
18/01/2015 à 13h54
Merci tout d'abord pour ces explications.
Malheureusement la dernière photo ne correspond pas à ma structure, je ne pourrais pas la prendre en compte dans le calcul de l'ouverture de ma trémie.
Pour résumer, je couperai les 3/4 solives qui me gênent, doublerai la solive où viendra s'appuyer l'escalier et tirerai 2 bastaings pour former la longueur de ma trémie. Au besoin je diviserai par deux l'écart entre deux solives de chaque côtés de mon ouverture à l'aide de bastaings qui viendront se poser sur les solives en longueur de la tremie et sur l'entrait.
à peu près comme sur la photo.
Par Shumi24
avatar - Shumi24
Message(s) : 25
18/01/2015 à 13h55
18/01/2015 à 13h55
photo oubliée dans précédent post
18/01/2015 à 15h00
18/01/2015 à 15h00
amen
la messe est dite
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/01/2015 à 19h52
18/01/2015 à 19h52
bonsoir,
je prend le train en cours de route mais attention les lambourdes supportent le briquetage et ne servent qu'a cela
ne pas leur mette d'autre charge en fait il ne faut travailler qu'avec des madriers et des bastings
cdt
18/01/2015 à 19h57
18/01/2015 à 19h57
coucou Jean Claude
merci d'abonder dans mon sens
j'ai perdu mon temps sur une mauvaise photo, pourtant c'est indispensable de désolidariser les plafonds et charpentes du futur plancher sous peine de dérèglements dans le futur
c'est bien la première fois qu'il est impossible d'avoir les précisions et les photos demandées pour aider
à regretter le bénévolat Mouais...
Par Shumi24
avatar - Shumi24
Message(s) : 25
19/01/2015 à 11h27
19/01/2015 à 11h27
Bonjour Kriske, pardonnez ma bêtise, je ne vois toujours pas la ou les photos que vous demandez, j'ai pourtant détaillé tout ce que je pouvais Confus Confus
je doit être complètement idiot pour ne pas comprendre ce que vous demandez.
dites moi ce dont vous avez besoin...
19/01/2015 à 12h03
19/01/2015 à 12h03
une photo de votre plancher de vos murs dans les combles
on n'en a rien a faire d'une photo prise n'importe où; c'est votre installation qui compte
Par Shumi24
avatar - Shumi24
Message(s) : 25
19/01/2015 à 13h57
19/01/2015 à 13h57
de ce genre là ?
19/01/2015 à 14h04
19/01/2015 à 14h04
oui, la même chose au ras du sol là ou il y a une ferme
et puis la distance entre le mur pignon et l'entrait soutenant la ferme
et la distance entre les deux murs façade avant et arrière
donc la photo du 18 à 10 H 45 est bien de chez vous si c'est bien le cas ma proposition tient la route
sauf si quelque chose d'important m'échappe
je sais, quand on a quelque chose en tête, on insiste,
les solives de 15 supportent leur propre poids + le poids des briques + celui du plâtre
toute surcharge peut être fatale
d'après les abaques et suivant la longueur vous devez au moins monter à du 175 désolidarisé
Par Shumi24
avatar - Shumi24
Message(s) : 25
19/01/2015 à 14h15
19/01/2015 à 14h15
ok, cette fois j'ai capté. il y a trois parties de 3.5m entre mur et ferme, ferme à ferme et ferme à mur.
pour répondre à la distance des murs j'ai peut être des plans qui peuvent aider.
Visiteurs non identifiés : 17
