Ouverture cloison pour porte coulissante 73cm
Par Meliane
avatar - Meliane
08/05/2012 à 19h07
08/05/2012 à 19h07
Bonjour amis bricoleurs du dimanche. Me voici nouvellement inscrite sur ce site et j'espère obtenir quelques conseils. Je souhaite créer une ouverture sur une cloison en placo afin de poser une porte coulissante sur rail de 73 cm de largeur. Pouvez vous m'indiquer de quelle largeur doit être cette ouverture? supérieure à 73 cm? inférieure? Les finitions seront en enduit. je vous remercie beaucoup pour votre aide. Mélanie
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
08/05/2012 à 21h38
08/05/2012 à 21h38
Pour une ouverture en porte coulissante de 73 cm avec finition enduit j'aurai mis 70 cm de passage , un peu de recouvrement est nécessaire du moins 15 mm voir 10 mm de chaque cotés .
bon courage
08/05/2012 à 21h47
08/05/2012 à 21h47
une porte n'est jamais assez large
moi s'il n'y pas d'impératif, je prendrais plus large
de plus je laisserais un recouvrement plus important
pour cela créer une ouverture 10cm moins large que la porte choisie
renforcer les bords coupés en introduisant des montants (côtés plein vers l'extérieur(visés avec des vis pour placos = noires phosphatées
visser une bande de placo sur le montant et prévoir des renforts d'angles métalliques
mettre de l'enduit
voila pour l'ouverture
reste le rail à poser avec des chevilles mollys
Message(s) : 18408
09/05/2012 à 09h24
09/05/2012 à 09h24
je ne suis pas tout a fait d accord pour couper trop petit ,mais tout depend du type de porte coulissante ,si elle est en applique facade mur ou une SCRIGNO qui va renter entre 2 murs
si c est en applique je penche pour la solution de GILLE728
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
