Je viens d'acheter un lit d'occasion en bois. Dans la maison où je suis allée le chercher, il y avait une très forte odeur que je n'arrive pas à définir....pourriture ? J'ai poncé le lit à la main, je l'ai brossè puis je l'ai essuyé avec un chiffon légèrement humide. Je l'ai fait séché au soleil puis j'ai refais la même chose mais cette fois avec une ponceuse électrique. Ensuite, je l'ai installé dans la chambre et le lendemain matin, quand j'ai ouvert la porte, une odeur immonde .....Je ne sais plus quoi faire et je ne comprends pas d’où ça peut venir....
Merci si vous avez des idées...
essayez avec de la lessive de soude,appliquez le produit avec un chiffon ou une brosse ,frottez bien partout,rincez avec une eponge ,essuyez avec un chiffon sec,et laissez bien secher.
Si l'odeur persiste à ce point, c'est qu'un liquide s'est incrusté dans les veinesdu bois, donc cela va être compliqué voire impossible à faire disparaître.
Pour info, et exemple l'urine de chat est impossible à faire disparaître sur un matériau poreux, et l'odeur est insupportable (comme tu le dis).
Désolé pour les mauvaises nouvelles, bon courage.
Bonjour, ya un produit qui peut neutraliser ton odeur, c'est de l'ammoniac et celui ci va blanchir ton bois , également, par contre pareil l'odeur de l'ammoniac va mettre un certain temps à disparaitre!
Attention avec l'ammoniac, à utiliser en exterieur ou loacal bien ventilé
Bonjour, merci pour vos conseils. Je vais encore tenter une grosse "lessive" en espérant que ce soit efficace ....mais j'y crois plus. L'odeur est beaucoup moins forte aujourd'hui mais il fait froid ....
Je connais enfin la raison de cette odeur ! Il y a eu un curage dans cette copropriété , le lit se situé prés des wc dans un logement de 17 m2 ! je suppose que je dois démonter ce lit et ....poubelle ?
Moi c'est ce que je ferais.
bbonjour
avant de jeter le lit,pourquoi ne pas essayer de le peindre,d'abord une sous couche puis la ou les couches de finitions,c'est a vous de voir (achat peinture,travail)le lit en vaut il la peine.
Visiteurs non identifiés : 33
