Obtenir aspect glissant bois
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 678
22/04/2022 à 10h57
22/04/2022 à 10h57
j'ai poncé un plan de travail en bois massif (80 120 180 240) dessus/dessous
sur le dessous, j'ai décidé de le vernir (je ne sais pas si vous pensez que j'aurai dû le laisser vierge après ponçage). J'ai appliqué 2 couche de vernis marin Le Tonkinois. L'aspect est sympa, vitrifié, lisse, ne colle pas au toucher. Toutefois je voudrai un aspect glissant que ce soit vraiment très sympa au toucher et que lorsque j'ai un tas de feuille de travail sur le bureau je puisse les faire glisser sans soulever le tas. Or avec le vernis appliqué je peux pas faire cela, je suis obligé de prendre le tas et de le soulever pour le déplacer sur le bureau car ça accroche quand même c'est pas tip top.
Donc pour le dessus du plan de travail que me proposez vous comme solution ?
j'ai pensé au rubio monocoat oil 2C plus : https://www.acheter-rubio.fr/traitement-bois-interieur/2-2223-huile-bois-monocouche-pour-parquet-meuble-plandetravail.html#/15-couleur-chene_dore_pine/236-conditionnement-130ml_oil_plus_100ml_30ml_accelerateur_environ_5m
ou de l'huile de lin : https://www.amazon.fr/Vernis-OLI-NATURA-protection-biologique-incolore/dp/B0741D4LGG/ref=pd_sbs_1_sccl_2/260-5722690-6401912?pd_rd_w=ibfn4&pf_rd_p=8f6bedf0-41b7-480e-afe0-310ce0bb46fc&pf_rd_r=PMT3M56RFXPAF7S5P695&pd_rd_r=790e8932-a2ff-43ca-81f2-b92a46647c88&pd_rd_wg=RgSIV&pd_rd_i=B0741D4LGG&psc=1
je ne sais pas quelle est la meilleur solution pour obtenir ce que je souhaite obtenir
ni la fréquence d'entretien que cela impose, car avec le vernis marin j'avais l'avantage de ne pas toucher pendant x années mais peu importe le rendu au toucher prime dans mon choix final
ton plutôt clair de préférence c'est pour une chambre
NB : j'ai un pot de saturateur BLANCHON pour terrasse extérieure ton invisible, 110e le pot de 5L, il m'en reste, est ce que je tente 2 couches ? ça avait fait beau sur la terrasse
merci pour votre aide
Bernard
22/04/2022 à 20h35
22/04/2022 à 20h35
Une fois vernis, on n'applique pas d'huile, ton vernis est encore très frais, et donc très tendre (ceci peut expliquer cela).
Tu peux passer un coup de laine d'acier triple zéro pour atténuer cet effet, et si cela ne suffit pas : un peu de cire.
(Tu as bien fait de vernir les 2 faces).
Chef·fe de chantier
Message(s) : 678
23/04/2022 à 10h31
23/04/2022 à 10h31
@goodluckk, ok très bien j'attends alors que le temps fasse son effet afin d'obtenir l'effet poli désiré
et as tu déjà utilisé l'huile rubio sur un support ? pour une utilisation optimale ils disent qu'il faut poncer 80 puis 120 max pour ouvrir pores du bois puis passer l'huile.
Est ce que l'huile au-delà de son pouvoir protecteur, nourrissant etc va t elle permettre également au bois d'être lisse en comblant justement les pores ouverts ?
enfin question qui ne concerne pas le traitement du bois : sur la photo je sais pas si tu vois mais il y a 2 grandes barres de support fixées au plateau principal qui accueillent la rallonge. Ces 2 grandes barres repose en 2 points sur une paire de tréteaux réglables pour compenser la hauteur qu'elles créent. J'aimerai trouver un système qui me permettent de remplacer ces 2 grandes barres de support pour avoir quelque chose de plus plat et qui me permette de joindre "définitivement" la rallonge au plateau principal. J'ai trouvé ça : https://www.amazon.fr/Dassemblage-Fixation-%C3%89querres-Inoxydable-R%C3%A9paration/dp/B09CGW9MPM/ref=sr_1_22?keywords=equerre+plate&qid=1650192744&sr=8-22
mais on en trouve que pour max 30cm donc 15cm de chaque côté de la jointure. Or les 2 supports en bois qu'il y a de montés s'étendent eux sur 1 mètre ! donc en terme de soutien c'est pas la même. donc si tu as des idées je suis preneur... sinon rien de bien grave
merci bcp
Bernard
24/04/2022 à 17h58
24/04/2022 à 17h58
Désolé pour la réponse tardive, en ce qui concerne l'huile rubio je ne connais pas, la seule que j'ai utilisé était de la Blanchon, et franchement je ne suis pas fan.
Pour le bois, mis à part le parquet il vaut mieux utiliser un bouche pores (fondur).
Et, pour les rallonges mieux vaut éviter un fer plat car il va fléchir.
Désolé de ne pas être sur ce coup là d'une grande aide.
A +
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
24/04/2022 à 18h15
24/04/2022 à 18h15
Allez, mon avis :
Pour que cela soit glissant : vernis ou vitrificateur, pas d'huiles.
Pour la rallonge , visser (et si plus besoin de démonter visser coller) ces 2 grandes barres sur le plateau par exemple
attention à la longueur des vis qui bien évidemment ne doivent même pas affleurer le plateau même vissées à fond
les différences d'hauteur sont rattrapables avec  des pièces de bois de même section ou à minima épaisseur
Le + Bo F
Chef·fe de chantier
Message(s) : 678
24/04/2022 à 19h53
24/04/2022 à 19h53
merci à tous les 2 pour vos réponses c'est impeccable merci infiniment !
Bernard
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
