niveau entre parquet et carrelage
Par ansobrico
avatar - ansobrico
14/07/2010 à 09h49
14/07/2010 à 09h49
Salut à tous! Nous posons un parquet flottant dans toute la maison avec sous couche sauf dans SDB, WC et cuisine où il y aura carrelage ou stratifié (sans sous couche puisque SDB). Le parquet va donc avoir 2.5cm de hauteur, ce qui est beaucoup + haut que le carrelage ou le stratifié sans sous-couche. On me dit qu'il faudrait réagréer le sol des pièces pour le mettre à niveau. N'y a-t-il pas d'autres solutions?? (moins prise de tête) Une barre de seuil est-elle possible malgré cette grande différence de niveau?? merci de votre aide!
14/07/2010 à 10h36
14/07/2010 à 10h36
il existe des barres de seuil permettant de rattraper cet écart, en cherchant sur le site vous devriez trouvé.
notez qu'il n'est pas recommandé de mettre du plancher dans les locaux humides.
Par ansobrico
avatar - ansobrico
14/07/2010 à 11h00
14/07/2010 à 11h00
merci pour votre réponse. Je vais rechercher sur le site. Pour le plancher dans la sdb nous voulons mettre du stratifié spécial SDB
Visiteurs non identifiés : 135
