Moulure pour porte en bois
avatar - beranderson
16/08/2011 à 13h13
16/08/2011 à 13h13
Bonjour à tous Je souhaiterai mettre une moulure sur la porte d'entrée en faisant un trou pour la serrure (cf pièce jointe) mesure : 2m50 en longueur / 6 cm en largeur. Savez-vous ou est-ce que je peux trouver cette moulure? Merci d'avance pour vos réponses Clin d\'oeil
16/08/2011 à 13h22
16/08/2011 à 13h22
quel est l'intérêt d'une telle application ?
16/08/2011 à 14h41
16/08/2011 à 14h41
J'aimerai cacher le vide que l'on voit entre les 2 portes
16/08/2011 à 19h11
16/08/2011 à 19h11
à mon avis il est plus simple de mettre un tasseau sur la porte comme indiqué sur la photo que je vous renvoie
porte fermé, vous fixez le tasseau en épousant la forme de l'autre porte
puis un coup de teinture
et votre problème devrait se régler plus facilement que de refaire des trous pour les serrures
17/08/2011 à 11h55
17/08/2011 à 11h55
Merci pour votre réponse je vais essayer le plus vite possible!!! Top !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/08/2011 à 13h42
17/08/2011 à 13h42
Et ce qui serait bien c'est du bois de la même essence. Il faudrait pour des raisons d'esthétisme trouver un champlat, ce serait plus discret. Les arrêtes seraient rabattues avec du papier de verre sur une cale en bois.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 39
