Moteur faac 844
Par Vvrr46
avatar - Vvrr46
20/04/2016 à 20h48
20/04/2016 à 20h48
Bonjour à tous J ai un moteur faac 844 avec sa carte électronique 844 mps. Je n ai pas de télécommande.le moteur n est pas installer sur une barrière.J aimerai avant de le monter de le tester pour voir si le mécanisme fonctionne. J ai regarder un peu le shema de la carte mais je ne vois pas comment faire pour faire tournée la poulie merci à vous
Vr46
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
20/04/2016 à 21h54
20/04/2016 à 21h54
Page 29 tu as le schéma de câblage.
Au minimum il faut;
-Alimentation 230V connecteur J8
-Condensateur 35uF connecteur J6
-Moteur connecteur J5
-Pont entre 4 et 5 (on shunte les sécurités) connecteur J2
-Un bouton normalement fermé entre 1 et 3 connecteur J2 (commande stop)
-Un bouton normalement ouvert entre 1 et 3 connecteur J2 (commande marche)
Un appui sur "marche" mettra ton moteur en marche. Le bouton poussoir "stop" devra l’arrêter. Sinon tu n'as pas besoin de la télécommande.
Aide toi des voyants de fonctionnements décrit page 31.
Attention si tu fais des tests sur une table: les tensions sont dangereuses
Bonne soirée
de
Documents joints :
Par Vvrr46
avatar - Vvrr46
20/04/2016 à 22h05
20/04/2016 à 22h05
Merci pour cette réponse rapide Je teste cela du week-end et je vous dit quoi
Vr46
Visiteurs non identifiés : 26
