Monte-charge pour grenier
Par elm
elm
avatar - elm
Message(s) : 27
20/01/2015 à 12h19
20/01/2015 à 12h19
Bonjour à tous et bon bricolage 2015,
J'ai le projet de créer une sorte de monte-charge pour pouvoir passer facilement dans une trémie de comble équipée d'un escalier escamotable.
Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé ça ,moi, je pensais à un palan avec un plateau en bas accroché en haut à une des fermettes. Ce serait pour des charges d'environ 20Kg maxi.
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
02/02/2015 à 20h37
02/02/2015 à 20h37
Bonsoir, ça ressemble à un monte plats de cuisine il faut peut-être regarder de ce côté les fournitures des pros.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/02/2015 à 18h17
03/02/2015 à 18h17
Si au passage tu ne souhaites pas partir avec le plancher, il faudra placer des rails guides tout comme un vrai monte charge/plat/ ou ascenseur.
Proverbe Chinois
Par Farfelus
avatar - Farfelus
Message(s) : 68
04/02/2015 à 07h42
04/02/2015 à 07h42
Et un petit treuil électrique que l'on se procure pour pas bien cher en GSB ? Après, faut voir la hauteur sous fermettes pour éventuellement fixer des guides escamotables en cornières par exemple et des roulettes.
Visiteurs non identifiés : 35
