Mon cabanon en bois de palettes
Par xes41
avatar - xes41
Message(s) : 5
09/05/2012 à 18h41
09/05/2012 à 18h41
Bonjour a tous, je vous explique rapidement mon projet... Confus Je récupère actuellement des palettes. Je les démontes, les dégauchi, les rabote, les recoupe légèrement de long et les traites... Dans le but de fabriquer mon propre cabanon de 12m² environs... (Soit 3 longueurs de palette à 1,20 m environs) Je suis a la recherche d'informations sur la construction d'un tel projet. Plans, astuces... Corbeau Mon terrain n'est pas a niveau et j'ai imaginé fabriquer mon cabanon sur pilotis... Quand ça veut pas... Bien sur, si je récupère des palettes, c'est pour que le projet me revienne a moindres coup. Cela va de soit. ;-) Merci pour vos infos! Top ! A bientôt.
09/05/2012 à 19h21
09/05/2012 à 19h21
c'est pour le cabanon ou pour le plancher sur pilotis de vous souhaitez des conseils
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/05/2012 à 20h27
09/05/2012 à 20h27
12m2, celà devient une jolie construction.
Les pilotis, c'est aussi en palette ?
La structure sera t elle en palette?
Bonne soirée.
Confus
Par xes41
avatar - xes41
Message(s) : 5
09/05/2012 à 20h46
09/05/2012 à 20h46
Non j'ai des madrier de 120x120 pour les pilotis et pour la structure je me demande sil est vraiment utile de de la faire car je compte renforcer les cotés par deux épaisseur de palettes. (les doubler en quinconce sur la longueur et la hauteur en faite).
Par xes41
avatar - xes41
Message(s) : 5
09/05/2012 à 21h04
09/05/2012 à 21h04
Pour l'armature au sol et le toit j'ai des sections de 3800100x50 et 1800x50x40. Le bois n'est pas neuf, c'est que de la recup. Mais je vais pas me plaindre pour quelques bois qui ont légèrement travaillé et vieilli avec le temps. Il faut juste que je gère leur utilisation par apport au nombre que de section que je possède. Attention !
Par xes41
avatar - xes41
Message(s) : 5
09/05/2012 à 21h11
09/05/2012 à 21h11
Dsl Kriske je n'avais pas vu ton message. Je souhaite des conseilles un petit peu sur tout le projet... Un sol solide, sur pilotis "ou pas". Savoir si une armature est obligatoire si je prend soin de doubler l’épaisseur des cotés? Puis une charpente solide, sans perte de place et gain de matière... En gros tout bon conseils qui pourrait fortement m'aider. Sourire En prime, ou est ce que je pourrais me munir de photo ou plan pour ce change de projet. Merci encore.
09/05/2012 à 22h18
09/05/2012 à 22h18
Désolé, je suis sur le départ et je n'aurais pas le temps de vous répondre
en utilisant l'outil recherche avancée et en tapant :" pilotis " vous risquez de trouver des réponses que j'ai déjà proposée sur le sujet
sinon, avant dimanche au plus tard plus rien de ma part (sauf si je suis très tôt debout demain)
Par xes41
avatar - xes41
Message(s) : 5
10/05/2012 à 20h30
10/05/2012 à 20h30
Je ne suis pas pressé... Je n'ai pas penser taper "pilotis" dans google. J'ai taper beaucoup d'autre chose sauf ca... Je peux regarder les image proposé aussi... Merci.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
