moisissures sur panneau armoire
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
18/05/2012 à 14h24
18/05/2012 à 14h24
bonjour,je demonte en ce moment une armoire pour remonter un dressing apres,celle ci est dans une piece un peu humide,et le long du mur facade ouest,et une fois larmoire demontee,les panneaux de fond etaient bien piques par la moisissure,mais uniquement en bas,et des 2 cotes!donc quelques affaires qui etaient dans larmoire ont piqué aussi,quelles precautions dois je prendre en remontant ma nouvelle(en plus ca sera un dressing)?sachant que lancienne armoire plaquait au mur,et quil ny avait pas de plinthes en bas du mur(je compte les poser avant de remonter le nouveau dressing),dois je aussi laisser un espace entre le mur et larmoire par precaution?merci de vos aides,la cest grave!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/05/2012 à 14h38
18/05/2012 à 14h38
bonjour :
Soit c'est dû à l'humidité du mur (remontées capillaires du sol si vous êtes en rez-de chaussée) ou alors c'est de la condensation : l'air d'une pièce arrive à se saturer d'humidité, et s'il y a un endroit froid ça condense et ça moisit.
Il faut déterminer l'origine du problème pour l'éliminer, sinon ça persistera d'une manière ou d'une autre.
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
18/05/2012 à 14h45
18/05/2012 à 14h45
re,merci de ta reponse,la piece se trouve a letage,il ny a pas de tuyaux dans le mur,je ne vois rien a lexterieur sur la facade comme des grosses fissures ou de choses comme ca,je pense que la piece est mal aeree,pourtant jouvre les fenetres tous les jours,mais cest du simple vitrage et je nai pas encore de vmc,je pensais aussi faire une iso exterieure sur cette facade,que pensez vous de tout ca?
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
18/05/2012 à 18h55
18/05/2012 à 18h55
bonsoir il faudrait aussi rajouter des grilles d'aeration au fenetre et raboter les portes pour que l'air circule dans toute la maison
lily
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
19/05/2012 à 14h14
19/05/2012 à 14h14
bonjour,la piece est souvent aeree,porte tjrs ouverte,mais ca ne suffit pas,on ma parle dun exctracteur d'air,ca parait etre la meilleure solution,meme si ya du boulot,merci a tous de vos aides,cordialement.
Visiteurs non identifiés : 31
